Cambio pin per encoder
davide71
Cod. abbonamento Elettronica In: 55705
Occupazione: impiegato
Compleanno: 17 Sep 1971
Città: Brisgihella
Prov.: RA
Via: Ponte 5 - Castellina
Post by davide71 »
Salve a tutti sono nuovo del forum. Qualche mese fa ho acquistato la 3Drag V1.2 e da pochi giorni ho comprato su ebay all'indirizzo
http://www.ebay.it/itm/291548053115?_tr ... EBIDX%3AIT il display grafico per renderla autonoma.
Dopo aver realizzato i collegamenti ed aver caricato il firmware Marlin opportunamente settato, ha funzionato tutto al primo colpo tranne l'encoder. Leggendo alcuni post il problema era legato ai contatti PH0 e PH1 e l'ho risolto. Sempre nei vari post ho letto che invertendo tali fili si inverte il funzionamento e poichè lo preferivo, li ho invertiti. In tale manovra ho però fatto un corto con il pin adiacente che è collegato a +5V mandando tensione nel pin del Atmega della scheda di controllo. Ora ho il pin PH0 a 0,11 volt, mentre il PH1 è a 2,66 volt. Probabilmente ho bruciato il PH0!
Qualcuno mi può aiutare a configurare nel firmware un pin libero del micro della scheda di controllo al posto del PH0 in modo da far funzionare di nuovo l'encoder?
Grazie a tutti
davide71
Città: Brisgihella
Prov.: RA
Re: Cambio pin per encoder
Post by davide71 »
Non riesce proprio ad aiutarmi nessuno?
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Il problema è che con il controller della 3Drag, trovare un pin accessibile ed utilizzabile non è facile come dirlo. Nell' ATMEGA 2560 ce ne sono parecchi liberi, ma andare a saldare un filo sul microprocessore è quasi impossibile.
Se avessi una Ramps, ci sono dei PIN già pronti sulla Ramps oppure puoi prenderli dall' Arduino .
Per quanto riguarda l' assegnazione dei PIN nel firmware Marlin, devi guardare nel file PINS.h . Li trovi la sezione che riguarda l' LCD.
davide71
Città: Brisgihella
Prov.: RA
Post by davide71 »
Scusa se rispondo solo ora Mike69, grazie per la dritta! Vedo cosa riesco a fare. Effettivamente i pin sono molto ravvicinati, però per me sarà più difficile configuralo che saldarlo.
Grazie ancora
