3DRAG NON FUNZIONA
alessio1279
Compleanno: 12 Jul 1989
Città: catania
Prov.: ct
Via: firenze
3DRAG NON FUNZIONA
Post by alessio1279 »
buonasera ragazzi!! da un po di giorni ho un problema con l'estrusore... mentre stampavo, ho incomiciato a sentire una forte puzza di plastica bruciata è il piatto di stampa era a 80 gradi mentre lo avevo impostato a 60... quindi ho stoppato la stampa con il pulsante in alto a destra e l'estrusore ha fatto un po di fumo mentre la temperatura mi dava 10 gradi.... comunque dopo di che ho aspettato un po per far raffreddare tutto ma quando ho riprovato non funzionava niente cioè l'estrusore mi da 0 gradi fissi nessun motore si muove con le impostazioni manuali tranne quando premo nelle casette quindi ho provato a sostituire sia l'ntc che il riscaldatore con due che avevo di scorta ( ho controllato con il tester anche il vecchio ntc che il termistore ma rientrano nei valori normali) controllato tutte le saldature ma niente di niente... nella scheda continuano a lampeggiare 2 led un rosso e uno verde (led6 e led7) in basso accanto la porta USB..... non so piu dove sbattermi la testa non ho idea di cosa sia non vorrei sia la sanguinolollu!! :( :( :( :(
avete qualche idea??? uso la 3drag v1.2 repeiter host 1.0.6...
grazie in anticipo!!!!!
dandb
Compleanno: 04 Nov 1972
Città: Lesmo
Prov.: MB
Via: A. Messa
Re: 3DRAG NON FUNZIONA
Post by dandb »
Credo che la presenza di un led rosso non sia un buon segnale.
Forse qualcosa sulla scheda ha fatto bum!
Hai controllato tutti i driver?
.....per iniziare.
....e perché pensi che il problema possa essere l' estrusore?
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Controlla i cablaggi, il led rosso è il colore del led montato..io li ho tutti e due rossi.. controlla l'ntc, prova a cambiarlo, costa pochi euro, ricontrolla i cablaggi di non aver invertito nulla
alessio1279
Città: catania
Prov.: ct
Via: firenze
ciao dandb intanto grazie!! comunque la mia paura è proprio questa!! comunque si ho controllato tutti i driver che riportano valori normali di 0.425 mi fa pensare che si l'estrusore perchè ho visto due fumate provenienti da li.. e perchè ho visto scendere la temperatura del estrusore in modo repentino e adesso mi da 0 fissi... ma ovviamente non sono sicuro che sia l'esturusore anche perche ricontrollando il termistore e la cartuccia con il tester sembra essere tutto apposto... poi mi da anche questo errore
16:32:50.380 : : Extruder switched off. MINTEMP triggered !
16:32:50.380 : Error:Stampante fermata a causa di errori. Risolvi l'errore e usa M999 per ripartire!. (Reset temperatura. Impostala prima di ripartire)
16:32:52.498 : echo:Fallita Inizializzazione SD
16:32:52.498 : ok
16:32:52.561 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://3dprint.elettronicain.it/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3Drag EXTRUDER_COUNT:1
16:32:52.561 : ok
16:32:52.561 : N10 M220 S100 *112
16:32:52.576 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
16:32:52.576 : X:0.00Y:0.00Z:0.00E:0.00 Calcola X: 0.00Y:0.00Z:0.00
16:32:52.576 : N11 M221 S100 *112
16:32:52.576 : ok
16:32:52.576 : ok
16:32:52.576 : echo:Attiva Estrusore: 0
16:32:52.576 : ok
16:32:52.576 : Inizio Lista File
16:32:52.576 : Fine Lista File
16:32:52.576 : ok
16:32:52.576 : ok
16:32:52.576 : N12 M111 S6 *116
16:32:52.576 : N13 T0 *40
16:32:52.576 : Error:Nessun Numero di Linea con Checksum, Ultima Linea: 8
16:32:52.592 : Error:Il Numero della Linea non corrisponde al Numero dell'Ultima Linea+1, Ultima Linea: 8
Domenico Marsico
Cod. abbonamento Elettronica In: 5379B
Post by Domenico Marsico »
L'errore riportato è causato dal firmware Marlin è perfettamente in linea con il tuo problema, in pratica nella configurazione di default è impostata una temperatura minima sugli estrusori di 5° sotto i quali viene comunicato un possibile guasto delle sonde e per questo non hai alcun movimento dei motori a parte l'homing.
Questo è confermato dal fatto che tu leggi 0° sulla temperatura dell'estrusore...
Una prova velocissima per sapere se è il sensore o l'ingresso della scheda ad essere rotta è quella ti togliere il connettore del sensore dell'estrusore e connettere il connettore del piatto, a questo punto il piatto senza connessioni segna 0° e la temperatura un valore vicino a quella ambiante o comunque maggiore dei 5° permettendoti di provare il resto delle funzionalità della scheda.
Ovviamente non puoi stampare, ma hai capito se il problema è sulla sonda termica dell'estrusore o c'è qualche problema sulla scheda...
Bye
dandb
Città: Lesmo
Prov.: MB
Via: A. Messa
Post by dandb »
non è che è andata in corto o si è bruciata la resistenza dell' estrusore?
alessio1279
Città: catania
Prov.: ct
Via: firenze
buongiorno ragazzi e grazie mille per il supporto!! si avevo fatto anche questa prova collegando il sensore del piatto e in questo modo oltre a darmi sparisce anche il piatto! avevo anche provato a con un nuovo ntc!! quindi a questo punto temo sia la scheda?? dovrò comprarne una nuova????
dandb
Città: Lesmo
Prov.: MB
Via: A. Messa
Post by dandb »
Forse è bruciato solo il mosfet che alimenta il riscaldatore dell' estrusore, non penso tutta la scheda, bisognerebbe vedere.
Per quanto riguarda i sensori una prova semplice sarebbe anche semplicemente quella di usare un phon e buttargli su aria calda e vedere se cambia la lettura.
E anche con un termometro ad infrarossi puntarlo sull'estrusore se scalda o no e a che temperatura.
alessio1279
Città: catania
Prov.: ct
Via: firenze
i sensori li ho gia provati e funzionano per il riscaldatore il problema è che è non si attiva e neanche il ricaldamento del piatto credoa causa di questo problema... quindi dici che dovrei procedere sostituendi il mosfet?????
dandb
Città: Lesmo
Prov.: MB
Via: A. Messa
Post by dandb »
Prima bisognerebbe verificare appunto se sono bruciati o in corto.
C'È una procedura per controllarli ma non ricordo bene, mi sembra tra drain e source controllare se sono in corto.
Non so che mosfet sono montati sulla 3drag.
Qualcun'altro forse può essere più preciso.
C'ERA lo schema da qualche parte.
