Vi rompo con un nuovo problema, magari a qualcuno di voi è già capitato ed ha risolto...
Ho provato a stampare la questo diffusore per ventola http://www.paperdifferent.com/download.html.
L'ho caricato in Repieter e l'ho preparato per la stampa con Cura.
Il problema è che mi viene riproposta solo una parte da stampare; qualcuno mi sa dire dove sbaglio?
Ho fatto la stessa cosa con Slice3r e in questo caso la figura è completa.
Sisi, hai perfettamente ragione, è CuraEngine.
Non saprei come fare per capire se ho una visione parziale dei layer. Posso solo dire che ho provato a stampare nonostante a video la figura fosse incompleta ma purtroppo il risultato è stato lo stesso di quello a video.
Avete dei suggerimenti?
Come scritto sopra lo slice di questa figura fatto con Slice3d è completo ma le poche stampe che ho eseguito con questo slicer hanno sempre fatto pietà nonostante avessi usato le impostazioni fornite da FE. La differenza di stampa tra CuraEngine e Slice3d da me è abissale.
Allora prova a fare così:
Salva la configurazione che hai su cura engine. Vai sul mio sito, o su quello di fe, e scarica il profilo per cura engine (nel mio sito lo trovi nella sezione "dowbload"). Caricala e prova a rifare lo slicing, per vedere che non sia un problema di qualche impostazione che fa fare tutto un casotto
Niejnte da fare, ho provato con entrambe le configurazioni e il problema rimane.
Qualcuno potrebbe provare a fare lo slacing con CuraEngine per vedere se riscontra lo stesso problema?
Ciao pes,
anch'io ho riscontrato il tuo identico problema.
Avevo anche provato a trattare il file con Netfabb e similari, visto che comunque l'analisi dell'STL segnala la presenza di errori, ma alla fine mi ero rassegnato a stamparlo con Slic3er
popeye wrote:Ciao pes,
Esatto, riparato con Netfabb. Ho provato sia con il file originale che con quello riparato. Ma alla fine hai fatto con slic3r?
hai provato a raddoppiare le dimensioni del modello per vedere se effettua bene lo slicing?
Scusa ma sono alle prime armi... come faccio per raddoppiare le dimensioni? Lo posso fare direttamente da Repieter?
gianpaolo hai ragione, raddoppiando le dimensione lo slice è corretto.
Ma quindi cosa significa? Non posso certo stampare l'oggetto così grande, non mi servirebbe a nulla
