Salve ha tutti,
ho da poco montato i driver DRV8825, dopo aver regolato la tensione, ho cambiato i valori della EEprom,
ma ho dei dubbi, sugli assi x e y, dato che ho delle cinghie GT2 i valori sono già stati modificati da 64.25 a 80, dovrei fare un'ulteriore modifica per portarli a 160, corretto? per ora ho lanciato una stampa e pare andare tutto ok, tranne che per il fatto che la stampa non è partita al centro del piatto ma decentrata di 3-4 cm
grazie in anticipo
settaggio steps xmm per cinghie GT2 e DRV 8825
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Re: settaggio steps xmm per cinghie GT2 e DRV 8825
sí con le GT2 e i drv8825 il valore 160 é corretto
grazie per la risposta, per l'asse Z vale lo stesso immagino, mi basta raddoppiare il valore presente?
ho una barra trapezoidale il valore impostato sulla eeprom era 1066 che ho raddoppiato, e dalla stampa di prova mi sembra sproporzionato sull'asse Z....
- Prov.: VB
Ciao aurom,
Repetier Host ha due pratiche funzioni "Strumenti - Calcolatrice Cinghia" e "Strumenti - Calcolatrice Leadscrew" che possono venirti utili in caso di dubbi...
Comunque il valore 64,25 di STEP_PER _MM per assi X e Y è quello della 3Drag standard, ovvero con driver A4988 e cinghe T5; il valore diventa 80 se monti una GT2 con pignone a 20 denti, oppure 100 con pignone a 16 denti.
Se poi sostituisci gli A4988 con i driver DRV8825, gli STEP_PER _MM vanno raddoppiati.
Per quanto riguarda il valore di STEP_PER _MM per Z...che passo ha la barra che hai montato?
Perchè il valore 1066,66 (che diventa 2133,33 con i DRV8825) è corretto solo se hai una barra passo 3...
Ti segnalo anche questa utilissima pagina: http://prusaprinters.org/calculator/
si, la barra dovrebbe essere passo 3, l'avevo presa da Aspire 92, non ricordavo le dimensioni,
grazie per le info e per i link sul prusa calculator, utile la funzione per determinare l'altezza layer ottimale,
sopratutto con una barra passo 3....
