uscita estrusore 3drag svanita nel nulla
antonio.adi
Città: vergiate
Prov.: va
Via: sempione 95
Post by antonio.adi »
ciao a tutti ragazzi, è un po che non scrivo, ma ho un problema abbastanza serio sull'elettronica della 3drag (1.2 scheda verde).
ho acquistato il bulldog xl con hotend e3d v6 e fin qui tutto ok.... stampo il supporto per il bulldog,
smonto il vecchio estrusore, assemblo il bulldogxl con tutte le connessioni del caso, cambio i parametri estrusore a 495 e udite udite ...il motore non gira....
ok allora non mi perdo d'animo e inizio a fare varie prove, cambiando driver e settaggi...nulla da fare, allora collego l'uscita del motore dell'asse z al posto di quella dell'estrusore e niente....morto....sembrava che l'uscita dell'estrusore fosse irrimediabilmente morta e defunta.
allora mi armo di pazienza e acquisto un altra elettronica, la metto su, carico il firmware per il piatto vado a collegare tutto e udite udite.....lo stesso...la parte estrusore non va e non ne vuole sapere d andare!
qualcuno puo darmi una mano magari? ragazzi sto letteralmente impazzendo!!
non è possibile che anche su questa nuova non vada!
provato tutti i collegamenti e rimesso i driver originali ma nulla nulla e nulla!
idee? ragazzi perfavore datemi una mano che davvero non so piu che pesci pigliare!
grazie mille!
antonio
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Re: uscita estrusore 3drag svanita nel nulla
Post by Mikeb69 »
Visto che non l' hai scritto, te lo chiedo : ma hai portato in temperatura (sopra i 175°) l' hotend prima di provare a muovere il motore dell' estrusore?
antonio.adi
Città: vergiate
Prov.: va
Via: sempione 95
si lo avevo omesso!
aspetta un attimo, vuoi dire che se termistore e hot end non sono cablati l'estrusore non gira?
perchè al momento ho il motore cablato e manca solo il termistore da collegare ma i cavi non sono a massa.
cmq per rispondere alla tua domanda no, mai fatto anche perche per togliermi ogni dubbio ho preso una scheda nuova quindi ancora vergine
Compleanno: 19 Sep 1970
Post by popeye »
antonio.adi wrote:no, mai fatto anche perche per togliermi ogni dubbio ho preso una scheda nuova quindi ancora vergine
Il problema non è la scheda e non avevi nessun bisogno di cambiarla, è il firmware standard della 3Drag che per evitare possibili danni meccanici impedisce al motore dell'estrusore di muoversi se la sua temperatura è inferiore a un certo limite:
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 160
Quindi se vuoi far girare il motore dell'estrusore devi prima portare in temperatura l'hotend, oppure collegare al posto del termistore una resistenza tale da simulare temperature >160 gradi (oppure modificare il firmware...)
antonio.adi
Città: vergiate
Prov.: va
Via: sempione 95
ok è ufficiale...sono un pollo....
perfetto! adesso va tutto alla perfezione! senti un altra piccola domanda se puoi aiutarmi...
ho preso come upgrade i driver 8825, consigliati da tantissimi ragazzi qui sul forum....mi confermi che devo raddoppiare il valore degli step rispetto all'utilizzo con i drivers standard?(verdi)
grazie anticipatamente
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Se li hai montati sul controller della 3DRAG, raddoppiano i micro-step. Si passa da 16 a 32.
Quindi, si, devi moltiplicare x2 il precedente valore.
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Si, ha ragione mike, devi raddoppiare i passi degli assi..maaaa, una domanda: perchè hai preso i driver che più di tanto non fanno? Hai già un buon hotend?
antonio.adi
Città: vergiate
Prov.: va
Via: sempione 95
si, ho abbinato un bulldog xl ad un e3d v6 universal...
domanda...
la mia 3drag è provvista di unità lcd con slot per sd per lavorare in autonomia....e siamjo daccordo... ma se faccio partire un lavoro da sd tenendola collegata al pc, riesco a vedere il lavoro che sta svolgendo? e sopratutto se mi va in crash il pc lei continua giusto???
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Non sono sicuro, ma dal PC non vedi niente se stampi direttamente da SD.
Se fai partire la stampa con il PC collegato e reptier host collegato e poi sconnetti repetier, la stampa si blocca. Quindi penso che se il PC si inchioda qualche problema te lo crea. D' altra parte se durante la stampa gli mandi dei caratteri strani sulla seriale (porta USB) è logico aspettarsi che il microporcessore faccia un po' di confusione....
Post by popeye »
Mikeb69 wrote:Se fai partire la stampa con il PC collegato e reptier host collegato e poi sconnetti repetier, la stampa si blocca.
Io ho risolto prendendo un Pipo X9 da dedicare (quasi) esclusivamente alla 3Drag...Repetier ci gira egregiamente anche quando deve fare lo slice dei pezzi, e così in un colpo solo ho ottenuto tutto cio che volevo:
- collegamento wifi alla mia rete domestica (per caricare in Repetier i miei pezzi)
- collegamento a internet (scarico da Thingiverse e stampo senza accendere il mio "vero" computer)
- display e controlli manuali completi (ci gira Repetier!)
- stampa autonoma (nel senso che il mio computer "vero" ora è sempre spento oppure libero di fare altro)
- a breve penso che ci metterò pure una webcam, che il Pipo ha diverse porte usb libere
L'idea me l'aveva data tempo fa aspire92, anzi lui mi pare usasse un Pipo X8 che costa pure meno.
