Motore "E" non funzionate
Rick237
Occupazione: Elettronico Multimediale
Home_Page: http://www.emme.ch
Post by Rick237 »
Salve, ho da poco comperato il kit della 3Drag. Ho iniziato a settarla e quando provavo il motore "E" non si muoveva e quindi non faceva entrare il filo di PLA nel estrusore. Quali potrebbero essere i problemi che non lo fanno funzionare?
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Re: Motore "E" non funzionate
Post by Mikeb69 »
L' errore è sempre lo stesso..... scaldare il nozzle ad oltre 170 gradi.
Rick237
Post by Rick237 »
Anche scaldando non si muove
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
allora collega il cavo del motore dell' estrusore all' asse X o Y e prova a muoverlo. SE non si muove i collegamenti sono fatti male.
Se si muove prova a collegare il motore X o Y o Z al driver dell' estrusore : se non si muovono si è rotto il driver.
dandb
Compleanno: 04 Nov 1972
Città: Lesmo
Prov.: MB
Via: A. Messa
Post by dandb »
Il driver non si rompe! È il trimmer che si sballa semmai.
I trimmer installati sui driver vanno dissaldati e sostituiti con trimmer seri.
Quelli montati sono "monouso" e se non lo hai tarato al primo colpo, è ormai distrutto quindi sarà sicuramente a zero.
Controlla la tensione di regolazione del driver.
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Se fosse starato girerebbe comunque, o comunque sentirebbe rumore, se è tutto fermo il problema è un'altro, non certo il driver.. anche io farei come ti ha consigliato Mike, cambia i collegamenti per vedere che il problema non sia del motore, ed escludiamo una cosa alla volta.
