Premetto innanzitutto che sono nuovo del mondo ma grazie all' aiuto di Andrea di Lillia.net sono riuscito a mettere in piedi la stampante e fargli estrudere qualcosa.
Ora però, alla prima stampa, ho notato un problema che non riusciamo a dare spiegazione:
Utilizzando l' ABS ho impostato una temperatura di estrusione di 240 e i primi strati li esegue correttamente ma con il passare dei secondi la temperatura dell' estrusore si abbassa impedendo di far sciogliere il materiale.
Sullo schermo si vede che la temperatura richiesta è di 240 gradi ma l' estrusore arriva a raggiungere i 175 gradi.
Ho impostato il piatto riscaldante a 30 gradi per fare un prova ma niente, ho sostituito anche l' alimentatore con uno da 30 A ma nulla.
Sinceramente non so più cosa fare, ho provato sia cure che repetier ma nulla.
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Chiedetemi pure qualsiasi cosa, sinceramente inizio ad essere sconfortato.
Andrea
Problema estrusore che si raffredda durante la stampa
- Compleanno: 13 Jul 1969
Re: Problema estrusore che si raffredda durante la stampa
Hai la ventola accesa che spara sull' estrusore?
Se imposti la temperatura più bassa, ad es. 200, la raggiunge e la mantiene?
Senza stampare, se imposti la temperatura a 240, dopo un po' (es. 20 minuti) scende o rimane a 240?
Ciao Mike, ho appena scoperto che il problema era dovuto alla ventola che sparava sull estrusore e lo raffreddava.
Spostata di circa 5/6 cm e ho risolto.
Adesso la temperatura viene mantenuta ma rimane sempre il problema dell estrusione. Mi spiego meglio: il motore dell estrusore nn riesce a spingere il filamento,sembra un martelletto dal rumore che fa.
Ho l estrusore da 0.35 di FE, ho tarato il driver a 0,6V e ho raddoppiato i passi x mm portandoli a 1200.
Cosa sto sbagliando??!?
Allenta le viti che tengono il motore dell' estrusore ed allontana leggermente la ruota dentata piccola dalla grande. Fissa nuovamente il motore. Vedrai che non avrai più questo problema.
Poi perchè hai cambiato i passi per mm?
Non ho ruote dentate io sull estrusore!
Ho l estrusore della velleman da 0.35 e ho raddoppiato i passi perché leggevo che il nuovo driver ha il doppio della risoluzione....
Hai qualcosa altro da indicarmi?
Se non è l'estrusore standard 3D rag non so darti consigli.... Non l'ho mai toccato con mano.
Ciao Myke
dopo un po di prove ti potrei quasi dire di aver" risolto" il problema.
Dato che monto l' estrusore da 0.35 nelle istruzioni era indicato di fare l' aggiornamento del firmware e poi ripristinare i dati di default nell' eeprom.
Così ho fatto, il problema è che il dato dei passi/mm per l' estrusore di default è impostato a 600 mentre il dato corretto è 150!!
Riportato al valore corretto sono riuscito a fare le prime piccole stampe senza grossi problemi e con una finitura direi sufficiente per iniziare.
Ieri sera però ho tentato di stampare degli oggetti ben più grandi ( 12x7 cm) con e senza raft x fare delle prove.
La prima prova che ho fatto è stata senza radt dato che ho necessità di avere una superficie il più liscia possibile e tutto è andato " bene" ( ho dovuto comunque interrompere la stampa dato che si erano alzati i bordi)
Ho quindi provato a fare una stampa con il raft per ovviare al problema bordi e inizialmente pareva andare tutto bene.
Dopo circa 30 minuti e al 3 livello di raft l' estrusore ha iniziato a rifare il problema dell' estrusore che non riesce ad estrudere bene ( sentendo anche il classico "clac" del filamento che non scorre) in modo sempre più insistente fino al punto che non riusciva più ad estrudere.
Rifermata la stampa ho dovuto togliere il pezzo di filamento e reinserirlo dopo aver tolto la punta che si era ingrossata e non scorreva più!
Praticamente pare quasi che il motore retragga troppo il filamento (è impostato 1.5 mm di retract) e quando va reinserirlo si forma questo tappo!
Rifatta la prova a stampare senza raft e tutto ok, ristampato con raft e dopo un po si è ripresentato il problema.
Devo per caso togliere la retrazione?
Per ora sto usando Cuca come software, l' Abs blu 1.75 acquistato da FE , estrusore da 0.35 e temperatura di fusione di 230/245 ( ho fatto varie prove ma non cambia nulla)
Ho come idea che il problema sia semplicemente a livello di firmware/impostazioni.
Dato il problema dei passi sull estrusore che ho avuto qualcuno potrebbe indicarmi i valori da impostare sulla EEprom così da poterli confrontare con la mia?
Grazie mille
Andrea
Grazie mille
Andrea
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Premesso che non ho quell'estrusore, su Futurashop vedo pubblicati sia l'apposito firmware sia il fil INI per Slic3r: https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=7154
Se hai caricato quel firmware dovresti trovare STEP_PER_MM 150 (da abbassare a 75 nella Eeprom qualora tu usassi un driver A4988 originale)...
Ma tu che driver hai sul motore E? A4988 oppure DRV8825?
Come mai hai trovato impostati 600 STEP? Hai per caso (e per sbaglio) caricato il firmware della 3Drag standard invece di questo?
FE per l' estrusore da 0.35 ti rimanda al sito Velleman dove si può scaricare il firmware che dovrebbe essere corretto ma non funziona!
Comunque quella parte li oramai l' ho risolta.
Ora devo modificare il firmware per gestire il relè del piano riscaldato per arrivare ad avere una temperatura di 50 sulla superficie del vetro ed evitare i distacchi.
Rimane però la questione della difficoltà di estrudere: conviene togliere la retrazione e/o lubrificare il filamento con del sapone come ho letto in giro?
Ho visto che su sito della 3drag hanno pubblicato i nuovi firmware tra cui quello per la mia configurazione ( estrusore da 0.35 + LCD grafico) e pare funzionare correttamente ed ha le impostazioni della EEprom corrette.
Dato che ho approntato la modificare del relè per il piatto riscaldante ho quindi tentato, invano, di modificare il firmware per portare l' uscita in modalità On/off.
Ho seguito un paio di guide trovate girovagando su internet ma alla fine quando andavo a compilare mi trovavo sempre una marea di errori che sinceramente non riesco a interpretare.
Mi chiedevo quindi se c'era qualche buon anima che poteva modificare il firmware che si trova sul sito 3drag (versione" Marlin_LCD_Grafico EXT1.75") e poi pubblicarlo o inviarlo alla mia email : sbandu (at) libero.it
Spero così di poter almeno risolvere il problema del distacco e poi trovare una soluzione per l' estrusione.
Grazie mille
Andrea
Grazie mille
Andrea
