Molto più semplice!
ti allego la foto https://www.dropbox.com/s/jm3ewqn5jetbv ... r.jpg?dl=0
Un semplice pezzo di gomma tornito e incastrato fra la vite superiore e la barra.
Come ti trasformo la 3Drag
- federico.balugani
- Occupazione: Ricercatore
Re: Come ti trasformo la 3Drag
Anche cosi è semplice ed efficace!
Poi immagino che la barra trapezoidale aiuti molto... hai notato un forte miglioramento rispetto all'originale?
berticus
- Compleanno: 0- 0-1975
la trapezoidale è tutta un'altra cosa i miglioramenti sono subito visibili.
Tieni presente che quella che ho utilizzato è una professionale un pò sovradimensionata ma va benone.
Ciao, io alla fine il problema con le 14/16/18 denti l'ho risolto mettendo un angolare sul carrello con una puleggia fatta con due rondelle grandi, 2 piccole e un cuscinetto.RobotEyes wrote:Sempre sulle pulegge 16 denti
Questa è una bozza di come farò il tendicinghia / allargacinghia.
E' solo una bozza, c'è qualche particolare da migliorare, ma l'idea è questa !
Così le cinghie X e Y non si toccano e la Y non tocca più la barra X vicino al motore Y.
https://imageshack.com/i/pmzjAtj5j
Nella foto sopra non si capiscono le distanze tra le cinghie così ho fatto una foto da angolazione diversa.
https://imageshack.com/i/pmtT08nXj
L'ho postato perchè magari può servire a qualcuno..
Ciao Prax,
non si vedono le foto!
Il vantaggio sarebbe di utilizzare più steps per gli spostamenti a fronte di un maggiore peso del carrello.
Mi chiedo se ne valga la pena.
Ho provato da un computer fisso e le foto si vedono, mentre dal telefono non le vedo, credo dovrò cambiare sito dove metto le foto, questo non mi sembra molto affidabile, grazie per la segnalazione!Mic wrote:Ciao Prax,
Sì, hai ragione, il vantaggio è tutto da verificare, ti dirò, con le GT2 e le puleggie da 18 denti, il vantaggio c'è e si vede sulle stampe, adesso vorrei provare con le puleggie da 16 o 14 per capire se il gioco vale la candela.
Se qualcuno ha già verificato e non è il caso di farlo, ditelo, così mi risparmio il test. (Per ora comunque sono fermo perchè sono senza hotend)
