Problema con foratura PCB
Brillante
Occupazione: Ingegnere Informatico
Home_Page: http://www.eulux.it
Post by Brillante »
Buonasera a tutti,
io ho un grosso problema per quanto riguarda la foratura di una PCB utilizzando Repetier-Host con la stampante 3DRAG V 1.2
In pratica ho creato il mio circuito con Eagle ed utilizzando PCB-code ho creato il file per le piste e per la foratura.
Ho caricato il file delle piste e la stampa esce rgeolare.
Il problema è con la foratura che quando la faccio partire, partendo con il madrino che sfiora la PCB, la prima cosa che fa è di scendere il madrino di un certo mm e poi inizia a spostarsi rovinando tutta la PCB.
Ho provato a fare una semplice istruzione:
G00 Z 10.0000
ed il madrino, al posto di alzarsi di 10 mm, si abbassa di 10 mm e fora la PCB.
Ho provato a fare la funzione contraria, cioè G00 Z -10.0000, e fa lo stesso la foratura del PCB.
Non riesco a capire che cosa succede.
Io ho seguito questa guida:
http://3dprint.elettronicain.it/3-creaz ... per-eagle/
ed ho impostato tutto come scritto con anche in Repetier-Host in Impostazioni Stampante -> Opzioni Piano di stampa gli stessi parametri
Datemi una mano
Brillante
Re: Problema con foratura PCB
Post by Brillante »
Nessuna mi sa aiutare?
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Io purtroppo non ho mai avuto esperienze in merito..e so davvero di pochi che hanno convertito la 3drag in fresa..quindi non solo non ti posso aiutare, ma ti dico subito che troverai molte poche informaizoni su internet.. forse puoi provare a scrivere a quelli della Futura, nessuno meglio di loro potrà consigliarti ;)
Brillante
Post by Brillante »
alil2096 wrote:Io purtroppo non ho mai avuto esperienze in merito..e so davvero di pochi che hanno convertito la 3drag in fresa..quindi non solo non ti posso aiutare, ma ti dico subito che troverai molte poche informaizoni su internet.. forse puoi provare a scrivere a quelli della Futura, nessuno meglio di loro potrà consigliarti ;)
Infatti su internet non ho trovato niente e quelli di Futura anche loro non mi sanno aiutare....qualcuno che ha usato la 3drag per le PCB mi sa aiutare?
Prax
Post by Prax »
Non ho provato a modificare la 3drag per i PCB, ma ti consiglio di verificare i comandi gcode.
C'è un wiki a questo link : http://reprap.org/wiki/G-code#G0_.26_G1:_Move
Controlla anche di aver aggiornato correttamente il firmware, alle volte usando l'ide arduino "sbagliato" fa cose strane, e di aver poi resettato i valori della EEPROM (Comandi M502 e M500)
Leggiti questo thread : viewtopic.php?f=67&t=66389&start=40
Ciao. :)
