I drivers li ho presi su ebay ed ho cambiato le impostazioni sulla eeprom.
Se cerchi nel forum trovi tutte le info.
scusami hai ragione!Mic wrote:ti consiglio di aprire una discussione nuova
No, non lo uso. Quando lo ritieni necessario?alil2096 wrote:Ifati, era proprio quello che temevoToglimi una curiosità però: lo z-hop (o z-lift) lo usi?
Grazie, in effetti mi piacerebbe in futuro mettere la barra trapezioidale al centro.gianpaolo wrote: Se posso dire la mia sulla modifica che vuoi fare...penso che sia inutile mettere quattro cuscinetti da 10mm solo per un discorso di "simmetria", anche perchè
forzeresti ancor più il motore e creeresti microflessioni più accentuate del supporto motore dato che sulla parte destra manca un appoggio. Io farei la modiica suggerita da ali2096, oppure inserirei due cuscinetti da 8mm posti longitudinalmente su una sola guida, quindi aggiungendo un cuscinetto da 8mm, una barra da 8mmm più lunga
di qualche cm. rispetto a quella originale, stampando il supporto originale estrudendo l'estremità in modo che alloggi due cuscinetti
