buongiorno,
vorrei posizionare il ritorno all'home in un altra posizione, oggi mi torna verso la scheda e sul lato corto, mi farebbe comodo farla tornare vicino all'asse Z e sempre sul lato corto, come si fa?
spostare l'home
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: spostare l'home
se usi slic3r devi impostare i valori che vuoi in Configurazione>Printer Settings>End G-code
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Re: spostare l'home
l?home la fa in base a dove metti i microswitch..lui ha una direzione nella quale muoversi e ci va fino a che non incontra il micro..quindi devi spostare quelli, ma è complicato trovare un posto dove fissarli
- Compleanno: 13 Jul 1969
Re: spostare l'home
In realtà si dovrebbe poter fare anche via sw. Penso che se dici che l' X endstop è il MAX X e l' home_X_dir è -1 invece di uno, dovresti riuscire a fare l' home di X al contrario.
Ma non ci ho mai provato e non te lo assicuro.... Leggendo il post mi è venuto in mente che in Marlin ci sono queste variabili .....
- Prov.: UD
Re: spostare l'home
Sisi, certo, ma dovresti metterlo RISPETTO alla home, non proprio l'home..nel senso che quando tu accendi la stampante lei non sa dove si trova il piatto; allora si manda il comando di home, così il carrelo "cammina" fino al micro, lo preme, e dal quel momento in poi sa dove si trova.. quindi l'home la devi fare sempre e comunque..quello che puoi fare e farla partire in un punto diverso da (0;0) impostandolo o nel firmware o nel g-code (qualora lo slicer non lo permettesse)..quindi se è quello che vuoi fare dicci che ti spieghiamo come fare
Re: spostare l'home
Guarda che potrebbe impostare una logica tipo le Delta, che fanno l' HOME in alto e non al 0,0,0 . Trovato l' home sanno che spostandosi di es 230mm in basso arrivano allo zero.
Con la stessa logica, in teoria l' home potrebbe essere anche X=200 (con endstop in X_MAX e DIR -1) Y=0 (con endstop in Y_MIN e DIR 1) e Z=0 (con endstop in Z_MIN e DIR 1) .... Quindi quando il FW tocca l' endstop ti X sa che si trova a X=200 e non X=0. Ma non ho mai provato.
era più che altro per dire che a volte il sw, può evitare modifiche hw....
- Prov.: UD
Re: spostare l'home
E su questo non posso non darti ragione
Però a quel puno perchè non inserire nel g-code una stringa in cui setti lo zero dove vuoi? Così bypassi il firmware, che non è mai bello andare a toccare.. nel senso, lasci firmware e meccanica così com'è, così la macchina fa lo zero. A quel punto dici che lo zero DEL PIATTO (e non della macchina) è in coordinate (120;100) per mettere dei numeri, e a quel punto nel gcode avrai sia valori positivi che negativi della x e y..chiaro che il ragionamento non lo puoi fare per z per ovvi motivi.. Strade diverse tutte praticabili (come dici bene "in teoria") bisognerebbe fare qualche prova
Re: spostare l'home
.... oppure prendi la stampante e la giri di 180 gradi, così l' home ti passa da destra a sinistra o viceversa
scusate ma non ho resistito!!!
- Città: milano
Re: spostare l'home
ho provato a smanettare con il setting della stampante, ma non riesco a metterla in home dove voglio io, in un punto in cui l'estrusore non sia sul piatto, ma appena fuori in modo che una spurgata dell'estrusore vada a cadere sul tavolo e non sul piatto, il tutto perchè mi sono accorto che non ho il piatto al centro, se imposto x100 y100 l'estusore non è al centro del piatto.
ho constatato che nella realtà il piatto puo muoversi per 210 mm sia in x che in y
posso sempre spostare l'estrusore meccanicamemente, ma se trovavo un sistema più elegante....
Re: spostare l'home
Se non sbaglio alil2096 usa fare così.tanbruk wrote: in un punto in cui l'estrusore non sia sul piatto, ma appena fuori in modo che una spurgata dell'estrusore vada a cadere sul tavolo e non sul piatto,
