Nuovo alimentatore
Hurry
Nuovo alimentatore
Messaggio da Hurry »
Salve a tutti
qualche tempo fa sostituii l'alimentatore originale con un 12V(portato a 14.8V) a 30A per poter alimentare il piatto MK3 ed elettronica.
Da qualche tempo, l'alimentatore che sicuramente è scadente si "riavvia", cioè, perde la tensione per poi riprenderla... questo fa si che la stampa si interrompe...
Ho notato che quando l'elettronica deve gestire la temperatura dell'hotend, l'alimentatore inizia a fare un ticchettio proprio quando l'hotend richiede corrente, probabilmente questo lo ha danneggiato.
Mi son documentato e ho trovato che la frequenza del pwd è circa 7.68Hz, per cui non posso mettere un condensatore per ovviare al problema.
Avete qualche suggerimento per un nuovo alimentatore?
Boris Landoni
Re: Nuovo alimentatore
Messaggio da Boris Landoni »
Bisogna capire perchè va in protezione. Se succede perchè si surriscalda non risolvi con un condensatore, ma lo devi "raffreddare" a dovere.
Puoi provare con una ventola e vedere se accade ancora.
I nostri alimentatori tipo questo http://www.futurashop.it/alimentatore-s ... 2v-MW35012 hanno le protezioni sul cortocircuito e sovraccarico, ma hanno anche una ventola che parte automaticamente quando inizia a scaldarsi. Se il tuo non la ha ti consiglio di prevederla.
Può essere solo questo.
Hurry
Grazie per la risposta, l'alimentatore che utilizzo ha una ventola e ad occhio è simile come aspetto esterno al vostro.
Potrebbe ormai essersi danneggio?
Boris Landoni
Se senti che scalda e non parte mai, temo di si.
Sempre che il problema sia quello.
Come ti dicevo prova a mettere una ventola esterna per tenere bassa la temperatura e vedi cosa succede
Hurry
Quando lo alimento, arriva alla tensione giusta, poi lancio il job di lavoro e si riavvia...
Proverò ad aggiungere un'ulteriore ventola esterna...
Altrimenti ne prendo uno nuovo
