Buongiorno a tutti,
sto cercando di utlizzare la 3drag come cnc per pcb.
Ho utilizzato un vecchio software Ultiboard V.7 e sono riuscito ad aprire i
file gerber generati soltanto con FlatCam, ma non riesco a generare
i gcode per la 3drag, avete dei settaggi da impostare con FlatCam ?
Avete un file di esempio gcode per pcb funzionante con la 3drag da provare
per caricarlo con Reptier host o direttamente con sdcard ?
Un grazie in anticipo
3drag cnc sofwtare
Re: 3drag cnc sofwtare
hai provato a controllare sul nostro sito dedicato alla stampante la guida per ottenere un gcode?
http://3dprint.elettronicain.it/la-3dra ... -stampati/
Fammi sapere
Fammi sapere
si ho guardato i vostri 2 esempi, quello con Eagle e quello con Pcbmill.
Per usare Eagle dovrei rifare tutto il circuito e lo sbroglio.
Io ho utilizzato Ultiboard 7 e creato il file Gerber nel formato RS-274X, Pcbmill all'inizio si piantava quando
glielo davo da leggere, poi ho editato il file e cambiato un po' di cose, riesce a leggerlo, ma non visualizza
correttamente ( non si vedono le piste ma solo i contorni e dei fori), il solito file Flatcam lo visualizza correttamente.
Generato il Gcode da Flatcam e caricato su Repetier,non visualizza nulla.
Quindi penso che le conclusioni siano :
1- riuscire a generare da Flatcam un file pr Repetier ( soluzione per me la meno indolore )
2- iniziare ad utilizzare un nuovo software che mi consenta di arrivare a Repetier senza problemi, a questo punto, sono indeciso su
cosa utilizzare, avendo un Mac con Windows sotto Parallels.
Questo e ' quanto.
Ringrazio per l'attenzione.
Questo e ' quanto.
ah ottimo, spero sia utile anche ad altri clienti, nel frattempo, farò visionare il link e le impostazioni dal team che si occupa delle CNC.
