Salve,
dopo qualche tempo ho ripreso la mia RandA per realizzare un progetto.
Ma provando a caricare uno schetch da remoto usando IDE4Randa - dopo un bel po di attesa - ho ottenuto l'errore in oggetto.
Specifico che:
- usando la connessione via web RandA carica correttamente gli sketch!
- IDE4Randa è (o almeno sembra essere) nella lista dei programmi abilitati sul Firewall Windows!
Per favore qualcuno ha idea di come posso procedere per risolvere il problema?
Ringrazio tutti e saluto
Cordialità
java.rmi.ConnectException: Connection refused to host...
sapienshawk
- Occupazione: docente
sapienshawk
Re: java.rmi.ConnectException: Connection refused to host...
Volevo aggiungere che l'IP visualizzato sul menu strumenti di IDE4Randa è effettivamente quello della Randa: 192.168.1.172
Ma incomprensibilmente il messaggio fa riferimento ad un IP diverso (192.168.42.1) come riportato di seguito...
La rasp è collegata via cavo e il wifi è disabilitato.
Grazie per ogni supporto
Prepare uploading C:\Users\sapie\AppData\Local\Temp\build5683365925298268608.tmp false
Dimensione del file binario dello sketch: 1.084 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
Start uploading... C:\Users\sapie\AppData\Local\Temp\build5683365925298268608.tmp Blink.cpp false
Start uploader.
Arduino at: //192.168.1.172/Arduino
java.rmi.ConnectException: Connection refused to host: 192.168.42.1; nested exception is:
java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newSocket(TCPEndpoint.java:601)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.createConnection(TCPChannel.java:198)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.newConnection(TCPChannel.java:184)
at sun.rmi.server.UnicastRef.invoke(UnicastRef.java:110)
at java.rmi.server.RemoteObjectInvocationHandler.invokeRemoteMethod(RemoteObjectInvocationHandler.java:178)
at java.rmi.server.RemoteObjectInvocationHandler.invoke(RemoteObjectInvocationHandler.java:132)
at $Proxy2.setSerialPortParams(Unknown Source)
at gnu.io.RXTXPortRemote.setSerialPortParams(RXTXPortRemote.java:41)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:167)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:82)
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:80)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:185)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:74)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1671)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1627)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1599)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2380)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Start uploader.
daniele.d
- Compleanno: 04 Feb 1948
- Città: Roma
Da come è scritto deduco che prima funzionava tutto correttamente, per cui consiglio di verificare le modifiche sopraggiunte nel sistema router + PC. Ovvero il problema potrebbe dipendere da:
- Configurazione router
- Configurazione firewall
- Java (nuova versione) (non ho avuto modo di verificare se ci sono stati cambiamenti della gestione RMI , ma lo ritengo improbabile)
sapienshawk
In effetti l'unica modifica che ho fatto è stata aggiornare la versione di java.... possibile che dipenda da quello?
Farò qualche verifica... grazie
sapienshawk
Credo di aver risolto ma vale la pena segnalarlo.
Avevo disabilitato la scheda wifi della raspberry con
ifconfig wlan0 down
Ma a quanto pare non era sufficiente...
Ho dovuto inserire nel file
/etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf le linee:
blacklist brcmfmac
blacklist brcmutil
e riavviare...
Ora pare funzionare tutto regolarmente...
La cosa strana è che IDE4Randa, nel menù Strumenti/Porta Seriale
sia prima che dopo dava un valore corretto dell'indirizzo IP... come è possibile?
ifconfig wlan0 down
blacklist brcmfmac
blacklist brcmutil
e riavviare...
daniele.d
- Città: Roma
Forse era rimasto il puntamento all'ultimo collegamento (mi sembra che l'ide memorizzi su file vari parametri).
Non ho ben capito cosa c'entri la connessione WI-FI... ma tant'è visto che ora funziona tutto. Ottimo!
