Temperatura stampa ABS
- Boris Landoni
Re: Temperatura stampa ABS
In allegato il config (è del PLA), basta modificare le temperature
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Daniele Pacilli
- Occupazione: operaio
- Compleanno: 14 Dec 1986
- Città: piombino dese
- Prov.: PD
Ok grazie proverò anche se dubito mi posso andare bene dato che avevo provato anche io a cambiare le temperature dai parametri del Pla. Comunque la ventola che soffia sul pezzo la tengo spenta? E la temperatura del piatto a quanto deve essere? Io stampo su vetro temprato da 6mm e se imposto 80 gradi poi misurando con la pistola laser rilevo circa 117 gradi.
- Boris Landoni
Per l'estrusore da 1.75 l'ideale sarebbe avere una ventola sempre accesa che soffi sul peek, e una ventola che soffia (quando serve) sul pezzo.
Molto strano quella differenza di temperatura. Probabilmente l'NTC è leggermente staccata dal piatto e quindi sfalsa la lettura. Una temperatura di 100°C è più che sufficiente
