ecco qui tutte le schermate:
https://ibb.co/cR1CkJ
https://ibb.co/dSzbCy
https://ibb.co/iVD3sy
https://ibb.co/nbASKd
https://ibb.co/dHxk5J
https://ibb.co/gEebCy
https://ibb.co/dJi3sy
La spia dell'alimentatore è accesa
Il Computer non riconosce la stampante
Re: Il Computer non riconosce la stampante
le impostazioni sembrano corrette, l'unico vedo che hai impostato il piano di lavoro a 185 e non 200, ma è ininfluente ai fini della connessione.
In gestione dispositivi il computer vede la COM4?
Prova a disinstallare i driver ed installarli da qui:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Per sicurezza per capire se è solo un problema di driver o meno, hai la possibilità di provare la scheda su un altro PC?
Il piano è a 185 perchè ci sono le graffette per tenere fermo il vetro, così evito possibili "incidenti" di percorso.
Su un altro PC con istallato Repetier V2.0.1 funziona senza problemi
prova anche a collegarla con e senza il ponticello jprog1
fammi sapere
fammi sapere
driver reistallati, ma niente da fare
Ho provato anche con e senza ponticello, a premere il pulsante di reset... risultato: sempre lo stesso errore!
C'è un modo di fare un'altra porta COM?
ho disistallato Repetier e caricato la versione 2.0.5
Sembra funzionare!
Sembra funzionare!
quindi sembrava un problema solo del software?
bene l'importante che hai risolto, la tua segnalazione verrà usata e d'aiuto anche ad altri clienti,
ti ringrazio
ti ringrazio
Cambiando software il problema si è risolto, quindi deduco che era quello che non andava.
Ora mi chiedo: non posso più fare aggiornamenti? Come si segnala a Repetier il problema in modo che venga risolto nelle future versioni?
Grazie a tutti!
Giogiò
Grazie a tutti!
Giogiò
