Riprendo una domanda che ho già fatto in un altro post in cui forse era fuori argomento.
Ho effettuato altri test modificando i Dip SwitchHo dato un comando gcode diretto del tipo G0 X80 Y0 ed ho misurato la distanza in millimetri dapunto di zero da cui si trovava il mandrino.
Mi aspettavo che si spostasse di 80 mm ma misurando con un calibro ho trovato una misura di soli 30 mm circa.
Ho verificato la disposizione dei Dip Switch e risulta la seguente
DIP1-2 OFF (risoluzione 1/8) e DIP 3-4 ON (Decay = FAST)
Nel primo tentativo ho modificato solo il Decay (Dip 3-4) e l'ho portato a 25% con Dip 4 = off
Ho modificato il comando gcode
G0 X40 Y0
L'esito è stato negativo perchè la distanza era di appena 22 mm
Nel secondo tentativo ho modificato la Risoluzione (Dip 1-2) portandola a 1/2 con Dip 2 OFF
Contestualmente ho modificato lo 'Step Per' portandolo a 200x2/1.25 = 320
Qui addirittura con lo stesso comando gcode il mandrino si è spostato di solo 2.5 mm !!!! Con una lentezza notevole.
Ho anche modificato la velocità portandola a 100 e a questo punto la lentezza è aumentata ancora di piu' !
Grazie per l'attenzione e l'aiuto
Dino
