3D4040 wobble
edo.gottardi
Occupazione: dipendente
Compleanno: 04 May 1996
Città: Aldeno
Prov.: TN
Via: maso vegri
3D4040 wobble
Post by edo.gottardi »
Salve uso da qualche mese una 3d4040 e ultimamente mi sta dando un fastidio problema.. Le pareti Dell oggetto non risultano lisce ma a onde come il wobble.. Ho provato a controllare la tensione delle cinghie controllato cuscinetti correnti dei driver temperature ho cambiato 3 bobine di pla ho provato a cambiare programma di slicing (sto usando cura in questo momento) ho provato a controllare le viti Dell asse Z sembra che abbiano un leggero gioco ma nulla di esagerato girano dritte e i motori girano assieme senza bloccarsi l'unico problema che ho trovato è che i supporti di plastica delle boccole delle viti trapezie sono crepati... Possono essere quello il problema? Altrimenti avete qualche consiglio o suggerimento? Qualcos'altro da controllare.? Ed è normale che sul monitor mi dice 3d rag pronta.? Invece che 3d4040? Può essere un problema?
Futura05
Re: 3D4040 wobble
Post by Futura05 »
ciao, partendo dal fondo, non deve uscire 3d4040 e non 3drag. Per caso hai cambiato scheda, hai fatto qualche modifica al firmware ecc? I parametri tra le due stampanti sono completamente diversi, pertanto mi sembra strano che ora ci sia questo difetto e prima no. La stampante l'hai acquistata in kit o montata?
Per quanto riguarda le parti crepate no non è consigliabile fare lavorare la macchina così.
edo.gottardi
Città: Aldeno
Prov.: TN
Via: maso vegri
Re: 3D4040 wobble
avevo sostituito la scheda perche la mia si era bruciata, ls scheda comperata direttamente da futura.. ma per avere quei pezzi è possibile avere il disegno in stl e me li stampo io?
edo.gottardi
Città: Aldeno
Prov.: TN
Via: maso vegri
Re: 3D4040 wobble
comunque nessuna modifica ai firmware
Futura01
Re: 3D4040 wobble
Post by Futura01 »
Buongiorno, come prima cosa c'è da precisare che la scheda è una parte di ricambio per differenti stampanti, pertanto è importante programmarla con il firmware corretto a seconda della stampante che si sta utilizzando.La scheda non è programmata di default per la 3D4040, bensì per la 3DRAG, motivo per il quale è obbligatorio caricare il firmware giusto, pertanto le consiglio di provvedere a caricare il firmware idoneo. A tal proposito se ci contatta via mail a supporto@futuragroupsrl.it richiedendo il firmware per questa stampante saremo lieti di inviarglielo.
