problemi con il kit Cod: 8220-K8203
ciao a tutti, sono nuovo sia sul forum che nell’ambiente
ho una 3drag a cui ho montato il kit in oggetto acquistato da futura elettronica. Tutto liscio fino a quando, durante la stampa, il motore ha iniziato a fare un rumore sordo ed il filamento non veniva più giù. Ho spento, messo in modalità manuale, estratto ed inseritosi il filamento, ma purtroppo non scende più, cosa può essere? premetto che stava stampando ed ha smesso di stampare dopo poco meno di 1cm di stampa
grazie a chiunque mi potrà esser d’aiuto
Re: problemi con il kit Cod: 8220-K8203
hai già provato a smontare la parte dell'estrusore, per capire dove si è bloccato?
Come consigli ti dico di verificare se il driver sia calibrato a 0.91V, la distanza della puleggia sia corretta e che non ci siano ostruzioni nella sezione riscaldante
Ciao grazie mille per la risposta.
si, ho smontato tutto per capire dove dove si blocca il filo, ed ho trovato questo
la distanza è giusta ed il driver non l'ho toccato rispetto a quando andava con il vecchio kit
quel che mi è successo è che al primo caricamento del filamento si è scollegato l'ugello
ma poi l'ho ricollegato e sono riuscito a stampare per 1cm circa
non capisco, filo di scarsa qualità? o qualche impostazione sbagliata?
si è colato il pezzo in peak (marrone)?
Ho paura che l'NTC non sia correttamente inserita nel blocchetto e che quindi rilevi temperature errate.
Che driver hai montato quello nero o verde?
si è scollato mentre passava il pla al primo carico del filo; ho lasciato raffreddare, avvitato nuovamente (ora è saldo anzi, non riesco quasi più a staccarlo), ha stampato per 1 cm e poi faceva i layer a vuoto. Ho smontato ed ho trovato il punto in cui si era bloccato (foto1)
non sapevo dell'esistenza di due driver ... come faccio a sapere cosa uso?
sulla scheda dove ci sono i 4 driver sono tutti verdi o ne hai uno nero? Quello nero dovrebbe essere quello dell'estrusore.
Verifica lo stesso l'NTC che sia dentro il foro del blocchetto di ottone e possibilmente mettigli un pochino di pasta dissipante, possibilmente quella che si solidifica:
https://www.futurashop.it/tubetto-di-pa ... astadissip
Il driver l'ho sostituito con quello presente nel kit, ed ho aggiornato il firmware come richiesto: mi sorge solo un dubbio, non ho usato in alcun modo il file ZIP K8203-PLA-STANDARD.INI ... potrebbe questo aver creato il problema? il filo cmq non sembra nemmeno arrivare all'estrusore, si è bloccato prima otturando il filler
da dove hai scaricato il firmware?
Dal sito futurashop,
nel frattempo sono riuscito a smontare tutto, ho paura però che la sonda sia da buttare ... anzi, a tuo parere devo sostituirli tutti?
il file scaricato si chiama "Marlin_LCD_Alfanumerico_CNC_175.zip"Versione firmware per 3Drag con singolo estrusore, funzione Mil abilitata, LCD alfanumerico e piatto riscaldato.
guardando le foto si ti conviene sostituire tutto a parte il blocchetto in ottone.
