Un saluto a tutti voi, dopo una lunga assenza dal forum.
Ho acquistato la scheda 8300-CNCNANOSET (Set elettronica CNC - scheda Base+Arduino Nano compatibile+Driver) per provarla con la CNC2018, ma non riesco a programmare Arduino Nano ricevendo il seguente errore (provato con varie versioni dell'IDE di Arduino):
Errore durante il caricamento dello sketch
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbd
Qualche suggerimento?
8300-CNCNANOSET
- Cod. abbonamento Elettronica In: xxxxx
Re: 8300-CNCNANOSET
Dopo vari tentativi e varie prove, solo con l'ultima versione dell'IDE (la 1.8.12) sono riuscito a caricare lo sketch "Blink", ma non c'è verso di caricare il codice GRBL.
Bisogna forse usare una particolare versione di GRBL?
O utilizzare una procedura particolare?
Con la scheda Arduino UNO mai avuto problemi.
Qualcuno dello staff ha la risposta?
Grazie.
Grazie.
- Cod. abbonamento Elettronica In: 12345
- Compleanno: 01 Feb 1995
Re: 8300-CNCNANOSET
Set composto da una scheda base, tre driver per motori passo-passo con chip A4988 (in grado di controllare un motore passo-passo bipolare con corrente max. di 2 A), una board Arduino Nano compatibile e un cavo USB-mini USB lungo circa 30 cm. Indicata Può essere utilizzato per controllare una piccola fresa CNC, una stampante 3D, ecc.
