Sensore di prossimità kit K8092
Mars
Compleanno: 12 Jan 1973
Città: Riccione
Post by Mars »
Sensore di prossimità:
http://www.futurashop.it/allegato/8220- ... t=&d=27,00
ho preso 3 di questi sensori, l'unica cosa ho sempre lo stesso problema il circuito funziona solo se tocco con il dito il punto nell'immagine qui sotto.
Ovviamente non dalla parte del potenziometro ma dalla parte della scheda , è come se per funzionare il circuito avesse bisogno di una resistenza differente o di una messa a terra, sinceramente non saprei.
mi sapete dire qualcosa a riguardo e come sistemare il problema, non credo sia un mio errore perchè è gia con il secondo circuito che me lo fà!
Mars
Città: Riccione
Re: Sensore di prossimità kit K8092
Post by Mars »
Ah il circuito con lo switch manuale funziona sempre, solo che se non viene toccato il punto di saldatura indicato della freccia (solo lui nientre altro, per cui non è una questione di ponte) non funzionano i relivatori ottici.
Futura01
Post by Futura01 »
Verifichi attentamente le continuità delle piste perchè solitamente quando ci sono questi problemi, nella maggior parte dei casi è dovuta ad un interruzzione, ad esempio l'interruzzione di una massa.
Altra alternativa possibile, dato il punto interessato, è che il trimmer in questione sia difettoso e parzialmente interrotto internamente, pertanto toccandolo si muove giusto di quel poco che serve per fare contatto interno.
