ft859m audio su rete ethernet
robduke
Post by robduke »
salve sono poco pratico ..e non sapevo che dovevo mettere il messaggio qui
domanda
che file devo scaricare oltre a microchip ethernet per art.ft859m
faccio questa domanda perche ho due schede ft 859m :una con jp1 aperto la vedo(sul microcip eternet)
l'altra con jp1 chiuso non la vedo ...(sarebbe client ) quindi non posso configurarla non so che fare
la vedo solo quando apro jp1 -----la luce ld2e fissa con jp1 chiuso
dove sbaglio???? grazie buon anno
Futura01
Re: ft859m audio su rete ethernet
Post by Futura01 »
Le schede vengono fornite tutto con lo stesso MAC Address, pertanto entrano in conflitto tra loro, questo significa che la prima scheda collegata riesce a connettersi in rete LAN, mentre l'altra non riesce.
A tal proposito la invito a mantenere invariato il MAC Address di una e variare quello della seconda scheda. Per fare ciò, attacchi una delle due schede, vi acceda e poi vada a variare nell'apposita sezione, il MAC e confermi l'inpostazione.
Da questo punto in poi entrambe le schede dovrebbero essere visibili all'interno della stessa rete LAN. Le consiglio inoltre di associare ad ognuna un indirizzo IP dedicato e non mantenere attivo il DHCP, in questo modo si è sicuri che anche in caso di black-out ogni scheda acquisirà l'indirizzo impostato e non uno assegnato dal Router.
robduke
Post by robduke »
l'indirizzo mac l ho avevo gia cambiato ma non funge..allora mi spiego: io faccio cosi
la prima (scheda A) attacco senza jp1 (le lucette che si accendono sono solo ld1 lampeggiante)
e la vedo mi collego e va ok indirizzo mac 00-04-a3-00-00-12 ip 192.168.1.183 ok
se la voglio far diventare client staccando la corrente mettendo il ponte jp1 riattacare la corrente la scheda
non funziona piu cioe non si vede su ethernet decive e non lampeggia nessuna luce ???????
sull'altra (scheda B)
tolgo scheda A attacco corrente su scheda b con jp1 tolto ( le luci stavolta son 2 ld1 lampeggiante ld2 fissa) la vedo sul discover decive ip 192.168.1.169
mac 00-04-a3-00-00-00 a questo punto non mi si collegami da errore di pagina ???????
provo anche a farla diventare client aggiungendo jp1sempre staccando la corrente prima e ricollegando ma non fa ne lucine accese ld1 ld2 ne mi si vede su
discover decives ????
non so come muovermi
Futura01
Post by Futura01 »
Viste le problematiche che si presentato su entrambe le schede le consiglio di renderci il prodotto per un controllo previa compilazione del modulo RMA che trova nella HomePage in basso a destra del nostro sito internet (www.futurashop.it).
Tengo a precisare per quanto riguarda i led, che il comportamento è corretto in quanto non c'è dell'audio in trasmissione.
robduke
Post by robduke »
ho capito il problema forse .
per errore ho scaricato su MPFS Image Upload il file di microchip ethernet
ecco perche non va ??
si potrebbe avere il file per rinserire quello giusto se e possibile ???
in teoria su internet mettendo ip mi si apre una pagina dove mettere admin e pass
ma non e la facciata quella originale mettendo admin e pass quelle di base
mi va su MPFS Image Upload dove c e scritto sfoglia ?????
posso fare qualcosa caricando qualche file ???
Futura01
Post by Futura01 »
Le possiamo rilasciare il file senza alcun problema, a tal proposito dovrebbe scrivere direttamente all'indirizzo supporto@futurashop.it per richiederlo.
gesdotstar
Post by gesdotstar »
Salve,
nella documentazione si fa riferimento ai files plugin presenti sul sito che non trovo... mi potete dare il link ? Idem per l'applicativo pluginconverter che non riesco a trovare da nessuna parte. Il prodotto (due diversi) mi sono arrivati entrambi arrivato senza alcun pugin installato è corretto ? Posto qui perche' non ho ricevuto risposta postando nella senzione assistenza (il messaggio rimane in uscita...)
coordiali saluti.
Futura01
Post by Futura01 »
I file plugin sono pubblicati all'interno del sito www.futurashop.it all'interno della scheda prodotto dell'FT859M.
E' corretto che le sia arrivato senza plugin caricato in quanto ce ne sono disponibili 3 versioni, pertanto è lei a dover sceglierei quello più adatto per la sua esigenza.
gesdotstar
grazie, ora li vedo, prima per quanto avessi cercato non risucivo propio a trovarli... Il programma "pluginconverter" citato nel manuale pero' ancora non lo vedo...
gesdotstar
Una ulteriore considerazione, è possible utilizzando un pc con adeguato software (quale ?) provvedere alla ricezione del flusso audio generato dall'ft859m ?
