Codice prodotto: 8220-MK139-INTERRUTTORE BATTIMANI
fede4130
Post by fede4130 »
Salve vorrei sapere se e' possibile attaccare il kit in oggetto alla luce di casa quindi con corrente da 220v senza rompere il rele' in dotazione .
grazie per la risposta
Boris Landoni
Re: Codice prodotto: 8220-MK139-INTERRUTTORE BATTIMANI
Post by Boris Landoni »
Il relè è in grado di gestire anche carichi a 220V.
Le riporto le caratteristiche del relè:
Codice prodotto: 8220-VR15M121C
Relè a singolo scambio da circuito stampato.
Specifiche:
Tensione bobina: 12 Vdc;
Resistenza bobina: 360 ohm;
Contatti: 1 scambio;
Potenza nominale assorbita: 450 mW;
Rigidità dielettrica: 1000V / 50Hz (1 minuto);
Temperatura di lavoro: da -40°C a +70°C;
Materiale contatti interni: AgCd0.
Portata contatti 15A/125VAC - 10A/240VDC - 10A/28VDC
