UpGrade 3drag
- Occupazione: Artigiano
- Home_Page: http://www.climart.it
- Compleanno: 15 May 1972
- Città: Valdagno
- Prov.: Vi
- Via: Divisione iulia 16a
Re: UpGrade 3drag
Adesso sto usando il prusa, completamente in metallo, con questo l'abs si stampa che e' una meraviglia, inoltre si possono stampare molte altre plastiche in quanto può' lavorare fino 300gradi.
Re: UpGrade 3drag
Emanuel wrote:Adesso sto usando il prusa, completamente in metallo, con questo l'abs si stampa che e' una meraviglia, inoltre si possono stampare molte altre plastiche in quanto può' lavorare fino 300gradi.
ciao emanuel hai qualche link da illuminarmi??magari anche in pvt se non si puo' qua'....grazie..
- Città: Valdagno
- Prov.: Vi
Re: UpGrade 3drag
Cerca prusanozzle, appena posso posto un po di foto nella mia 3drag, che ha una marea di modifiche, da piccole modifiche estrusore, hotend nuovo, vite trapezia asse z, nuovo cablaggio, driver scheda 32passi con maggiore amperaggio, ecc..
Re: UpGrade 3drag
sei un mito.....per le foto ci conto...Emanuel wrote:Cerca prusanozzle, appena posso posto un po di foto nella mia 3drag, che ha una marea di modifiche, da piccole modifiche estrusore, hotend nuovo, vite trapezia asse z, nuovo cablaggio, driver scheda 32passi con maggiore amperaggio, ecc..
grazie..
- Città: Valdagno
- Prov.: Vi
Re: UpGrade 3drag
ecco le mie modifiche
- rifatto asse z con vite trapezia precisione 100micron.
- nuovo hot end
- modifica per meglio cambiare filo su corpo estrusore
- cablaggi elettrici che mi danno possibilità di misurare con tester i vari componenti.
- piano scaldato
- nuovi driver pololu 8825 32 step per migliorare precisione asse z e maggiore silenziosità e minori vibrazioni macchina.
- box contenimento per stabilizzare temperatura o asportare fumi tossici all'esterno
- porta filo esterno macchina - più semplice cambio filo e minori vibrazioni.
- disply 3drag (anche se al momento non funziona per motivi che non so spiegare, ma è la 3 scheda elettonica in che non ne vuole saperne del display a meno che non la rimando in assistenza)
ecco i link:
https://www.dropbox.com/s/brp3cwhzylkwvu2/P1020274.JPG
https://www.dropbox.com/s/0evd9wmxox039hr/P1020275.JPG
https://www.dropbox.com/s/swd3eetz2kf7nqo/P1020277.JPG
https://www.dropbox.com/s/1hiz3liq2nz8z59/P1020278.JPG
https://www.dropbox.com/s/z32zg0hg49f0z56/P1020279.JPG
- nuovo hot end
- piano scaldato
ecco i link:
Re: UpGrade 3drag
Prima che qualcuno mi bacchetti...
la statuetta è del David di Michelangelo... (non David di Donatello)
Sorry
Marco
Sorry
Marco
Re: UpGrade 3drag
il top sarebbe implementare il sistema Core XY o H-Bot
- Città: Valdagno
- Prov.: Vi
Re: UpGrade 3drag
Sembra fantastico.
Re: UpGrade 3drag
in questo modo il piatto dove viene stampato l'oggetto fà un minimo movimento, e usando il metodo corexy si riducono le vibrazioni.
Sarebbe già molto invertire l'uso della stampante, cioò metterla sotto sopra in modo da usare gli assi x e y per l'estrusore e lo z per il piatto, ampliando la struttura a un cubo.
Re: UpGrade 3drag
Posto l ultimo upgrade che ho fatto alla mia 3 Drag
https://www.dropbox.com/s/wbnoa0mwmvevd ... .41.50.jpg
Ho usato un vecchio PC in disuso e avevo un piccolo schermo da 7 pollici touch screen così evito di comprare l elettronica che vedendo le forum crea non pochi problemi
