UpGrade 3drag
Compleanno: 30 Jan 1992
UpGrade 3drag
Post by aspire92 »
ciao a tutti apro questo post per poter mettere tutti i nostri upgrade fatti alla 3drag in modo da poterla migliorare sempre di piu con idee nuove...
io posto i miei
ILLUMINAZIONE DA STADIO
https://dl.dropboxusercontent.com/u/603 ... .44.51.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/603 ... .44.18.jpg
RONDELLA BLOCCA BOBINA MODIFICATA
https://dl.dropboxusercontent.com/u/603 ... .43.57.jpg
FLUSSO ARIA CANALIZZATO
https://dl.dropboxusercontent.com/u/603 ... .44.11.jpg
Se avete fatto qualche upgrade anche voi postatelo qui se volete cosi ci aiutiamo tutti a migliorare!!!
elettrozero
Home_Page: http://www.bitlogicnet.com
Re: UpGrade 3drag
Post by elettrozero »
Wow! Ficata! L'alimentazione per le lucette la puoi prendere dalla scheda della 3drag?
leroito
Re: UpGrade 3drag
Post by leroito »
Penso che ci si possa attaccare direttamente sulla scheda all'ingresso dell'alimentatore.
Re: UpGrade 3drag
Post by aspire92 »
Sono attaccati direttamente all alimentatore, saldati proprio dove sono saldati i fili di alimentazione poi ho messo uno switch per accendere e spegnere... I led sono a 12v però con i 15v dell alimentatore gli diminuisce leggermente l assorbimento di corrente
marcopiai
Re: UpGrade 3drag
Post by marcopiai »
Io ho implementato un piatto in acciaio inox a specchio
Avendo la veersione 1.1 della stampante che non prevedeva il piatto scaldante, ho poi acquistrato il piatto in un secondo tempo e quello fornito da futurashop non aveva i fori in asse con il piano in vetronite (come mi pare di aver visto nella nuova versione 1.2)
Leggendo su vari forum ho visto che molti usano specchi con mollette bulllock, ma non mi piaceva la soluzione posticcia delle pinze su vetro.
Ho quindi inserito un foglio di lamiera da 2 mm lucidata a specchio.
il risultato è eccellente, non ho più avuto distacco di pezzi anche con stampe alte (barre flettate e il David di Donatello)
allego 2 immagini
a chi può interessare riporto le impostazioni che uso per il piatto:
primo layer 60°
successivi 55°
(con pla primo layer 210 -215° e succcessivi sotto i 200°)
https://www.dropbox.com/s/w4fw09gtw0nmw ... 113255.jpg
https://www.dropbox.com/s/cwtmgiifc4g2m ... 113518.jpg
maong
Re: UpGrade 3drag
Post by maong »
ciao....complimenti bel lavoro ben fatto....levami una curiosita' cosa hai messo intorno alla testina calda?ben fatto direi....
marcopiai
Re: UpGrade 3drag
Post by marcopiai »
Intorno all'estrusore c'è un tubicino di stoffa anti calore che era fornito con la stampante.
ho guardato nelle nuove istruzioni del sito 3delettronicain, per vedere come viene chiamato, e ho visto che non è più presente.
Credo sia un tessuto a base di fibra di vetro.
Forse i tecnici di elettronicain sanno darti maggiori indicazioni.
Marco Piai
Emanuel
Occupazione: Artigiano
Home_Page: http://www.climart.it
Compleanno: 15 May 1972
Città: Valdagno
Prov.: Vi
Via: Divisione iulia 16a
Re: UpGrade 3drag
Post by Emanuel »
E' una calza in fibra di vetro, quando usavo l'hot end originale ne ho recuperato un po da dei passacavi di una vecchia caldaia.
maong
Re: UpGrade 3drag
Post by maong »
marcopiai wrote:Intorno all'estrusore c'è un tubicino di stoffa anti calore che era fornito con la stampante.
Marco Piai
grazie..io in effetti non avevo in dotazione..
maong
Re: UpGrade 3drag
Post by maong »
Emanuel wrote:E' una calza in fibra di vetro, quando usavo l'hot end originale ne ho recuperato un po da dei passacavi di una vecchia caldaia.
ciao....semplice curiosità...adesso che hot end usi??se diverso ti trovi meglio immagino....
