Page 2 of 2
Re: Rele' al posto dell'Hot-Bed
Posted: 25/02/2014, 18:05
by Domenico Marsico
rino2 wrote:Scusatemi.... ma tutto questo per 6 euro (ho lo scontrino!) di materiale?
rino2, è chiaro che non si tratta di spendere 6 euro a fronte di quasi mille dell' acquisto della stampante!, (tra l'altro nel mio caso specifico quasi sicuramente se spulcio nei cassettini dei componenti è già tutto a casa) la mia è stata una semplice e impulsiva curiosità tecnica, che per risolverla non ha richiesto neanche un euro.
Mi sono trovato casualmente lo schema d'avanti è ho constatato quanto detto, e in effetti probabilmente se non fosse stato per i motori (di cui datasheet ho avuto modo di controllare dopo la pubblicazione) forse neanche tanto scorretta.
Quando avrò necessità di sistemare anche il problema BED (per ora la prima stampa in ABS fatta solo domenica scorsa) avrò più alternative utili
Saluti
Posted: 05/03/2014, 22:45
by piumac84
Ho costruito il circuito seguendo le istruzioni che ho trovato su un altro tuo post su google group... ma non capisco il perchè ma non riesco a controllare l'accensione-spegnimento del piano... sembra che il circuito faccia solo da passaggio, ma non attacca stacca. La luce della connessione sulla scheda di controllo è sempre accesa... cosa sbaglio?
Premetto che avevo provato anche io a mettere un semplice relè meccanico, ma il ticchettio era abbastanza accentuato!
Posted: 06/03/2014, 9:30
by rino2
Non sbagli niente!!
Il circuitino fa da interfaccia tra scheda e piano riscaldato. Usando il circuito e' del tutto normale che sul controller il led sia sempre acceso quando deve scaldare e spento negli altri casi e che non lampeggi velocemente come faceva prima e fa quallo dell'hot-end..... Funziona cosi' e funziona bene. Ormai lo uso da tempo e ci ho fatto una quarantina di stampe.... tenuta temperatura, precisione e controllo perfetti!!
Do per scontato che hai fatto il circuito senza errori, comunque verifica scrupolosamente...... in questo caso metti un tester sul connettore dove si collega il piano riscaldato (ovviamente anche il piano).... Imposta 60 gradi sul display o su repeater e verifica che:
1- ci sia tensione sul tester
2- la temperatura salga.
3- led acceso sul controller
Aspetta che raggiunga i 40 gradi e si stabilizzi quindi verifica che:
1- la tensione sul tester scenda o sparica
2- la temperatura resti costante (entro 1 grado)
3- led del controller spendo quando tensione a 0 e acceso quando hai la tensione dell'alimentatore
