Problema all'estrusore
rino2
Re: Problema all'estrusore
Post by rino2 »
Armati di lima e di pazienza.....
Smonta il motore.... stringi l'albero del motore in una morsa (usando delle protezioni in alluminio) in modo che una parte sporga sopra le ganasce.
Con la lima crea una zona piatta lunga circa 1cm, in modo che il grano vada a serrarsi nella nuova zona piatta. La profondita'della zona piatta ha poca importanza
Altra soluzione... armati di trapano, punta da 1,5mm e ancora .. tanta pazienza...
Smonta il motore, mettilo in uma morsa (come sopra!!) con il trapano (meglio se del tipo Dremel) crea un piccolo foro (fondo 1 o 2 mm) nel punto in cui vedi che il grano ha lasciato il segno.....
Se ricordo bene ... nella fornitura della stampante ci sono altri pignoni.... cambia quello che stai usando... probabilmente ormai e' ovalizzato nel punto di fissaggio del grano....
Lisia
Occupazione: ingegnere civile
Post by Lisia »
Per quanto riguarda i ricambi dell'ingranaggio piccolo, peccato che siano senza foro laterale per il grano!
Per il resto ... sto per prendere il Dremel. Aspetto una risposta dall'assistenza poi provo.
Grazie per l'incoraggiamento, ne ho proprio bisogno.
il foro laterale puoi farlo tu, opportunamente piccolo, poi si "filetterà" da solo mentre gli avviti dentro il grano; è plastica, dopotutto...
...per il resto, ottimo il suggerimento di rino2 di creare sull'alberino un appoggio piatto che impedisca al grano di scivolare!
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 Nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Post by gianpaolo »
Ciao popeye, FINALMENTE :D sono riuscito a risolere "quasi" tutti i problemi che mi si erano presentati ed ho potuto effettuare la mia "PRIMA STAMPA" :o . Devo dire di essere soddisfatto. Il piano tuttora non si riscalda, ho applicato un adesivo per stampa 3d che avevo preventivamente acquistato. Ho creato anche un oggetto in "Rhinoceros" e l'ho stampato, tutto bene tranne che per il fatto che ci sono delle discordanze sulle misure. Provo a creare un argomento per vedere se qualcuno ne sa qualcosa. Naturalmente sono ben accetti i tuoi consigli ;) .Ciao!!
Ciao gianpaolo, sono contento per te...
Io ieri sera ho fatto la taratura dei driver e poi ho finalmente collegato per la prima volta la 3Drag al computer, che emozione!
Ora sto facendo la regolazione dei fine corsa, in ogni caso ho già visto che gli assi si spostano correttamente tutti e tre, in entrambe le direzioni, e che accendendo ventola e piatto funzionano pure quelli.
Mi manca da provare l'estrusore e il trascinamento del filo, speriamo bene...
Appena aperto Repieter, mi ha subito rilevato la temperatura di piatto ed estrusore intorno ai 20° (a casa mia tengo calduccio :roll: ): sono quindi sempre più convinto che tu abbia un problema all'NTC del piatto o ai suoi collegamenti, se ti legge 1,4°...
Inizia a risolvere quello e poi vediamo il riscaldatore, che se hai fatto un cortocircuito o qualche inversione di fili magari risolvi entrambi in un colpo solo!
Con Rhino non posso aiutarti perchè è un software che non ho mai usato; comunque per problemi sulle dimensioni di stampa avevo letto qualcosa qui, magari può esserti di aiuto: viewtopic.php?f=67&t=65359
Lisia
Post by Lisia »
Ho rifilettato il foro con attrezzo specifico, passando al grano di diametro superiore M5.
Sono riuscito a bloccare l'albero al pignone e il sistema ha ripreso a funzionare. :)
Grazie a tutti per l'aiuto.
