Problema all'estrusore
Lisia
Occupazione: ingegnere civile
Post by Lisia »
Ho acquistato da poco un kit per 3DRag e sono riuscito ad assemblarla! :)
Ho un problema sul motore dell'estrusore: la puleggia dell'estrusore slitta sull'ingranaggio piccolo e quindi non si mette in moto quello grande, con conseguente assenza di movimento del materiale da fondere (uso PLA).
Come posso fare? Ho provato a stringere il grano di fissaggio, ma non ho ottenuto risultato.
Al momento del montaggio l'insieme dei 2 ingranaggi (piccolo e grande) scorreva senza impedimenti.
Quando si inserisce il filo del PLA, esso arriva fino in fondo (si vede il materiale fuso fuoriuscire), ma l'ingranaggio grande sembra bloccato. Se si "aiuta" a mano il filo ad entrare il sistema degli ingranaggi ruota e il materiale PLA avanza e fonde.
Potete aiutarmi?
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 Nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: Problema all'estrusore
Post by gianpaolo »
Ciao Lisia,
io purtroppo non posso esserti d'aiuto perchè ho appena risolto dei problemi di collegamento dell'asse e adesso non mi si riscalda più il piano, però volevo chiederti una cosa visto che sei riuscito ad azionare il motore dell'estrusore: è possibile azionarlo prima della temperatura di fusione? A me non succede ne prima ne quando ha raggiunto 200°. Pensi che abba fatto anche qui un errore di collegamento o forse ho saldato male qualche filo? Grazie in anticipo!
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Post by gianpaolo »
ho rivisto delle saldature, adesso funziona!! :D
considerato che sto per terminare il montaggio della mia 3Drag, mi state facendo preoccupare per quando farò le prime prove di estrusione... :(
per i problemi di trascinamento/non trascinamento del filo avete già provato come suggerivano qui?
Domenico Marsico wrote:Ho avuto anche io problemi con il motorino dell'estrusore ed ho risolto così:
1) ho svitato completamenta la farfalla che regola la tesione con cui viene schiacciato il cuscinetto sul filo
2) ho allentato tutte e 3 le viti che fissano il motore dell'estrusore
ho impostato su repetier l'estrusione di 100mm di materiale ed ho cominciato ad avvitare la vite a farfalla fino a quando il filo (una volta che l'estrusore era già ovviamente a temperatura) ha cominciato a scorrere correttamente, poi ho dato qualche porzione di giro in più
dopo un poco il motore si è auto-posizionato, successivamente o stretto le tre viti del motore facendo attenzione a non spostarlo
Problema risolto ;) :D
Lisia
Post by Lisia »
Grazie per le risposte.
Ho provato anche con il posizionamento del motore per l'estrusore, ma nulla cambia.
Credo che il filo in PLA non avanzi, perché ci sono problemi all'hot-end.
Proverò a smontare l'hot-end per verificare che il passaggio sia libero.
Lisia
Post by Lisia »
E' proprio un problema all'hot-end!
L'ho smontato (a caldo) e ho trovato:
- il corpo in PTFE occluso nella zona filettata,
- altra occlusione nel secondo tratto in ottone.
Sono riuscito a pulire la parte in ottone, ma per il PTFE ancora devo capire come fare.
Mah ... speriamo bene! :shock:
MODIFICA
Ho ancora problemi meccanici al trascinamento del filo: l'ingranaggio piccolo slitta sull'asse del motore quando il filo è inserito.
Non c'è verso di fissare l'ingranaggio piccolo con il grano in dotazione! :(
Lisia wrote:Ho ancora problemi meccanici al trascinamento del filo: l'ingranaggio piccolo slitta sull'asse del motore quando il filo è inserito.
attenzione che se stringi troppo quel grano rischi di deformare il pignoncino, essendo di plastica.
secondo me il problema non è lì ma sull'ingranaggio grande, che per qualche motivo sforza troppo:
sei poi riuscito a pulire bene quelle occlusioni che dicevi? ma cos'era, del PLA solidificato? e come mai non tornava più liquido, riscaldando l'estrusore?
Lisia
Post by Lisia »
Sto per alzare bandiera bianca :(
Le occlusioni le ho ripulite tutte. Il filo in PLA spinto a mano scorre nell'hot end e c'è estrusione.
Chissà forse ho stretto troppo il grano dell'ingranaggio piccolo. Francamente non so più cosa fare.
no dai non ti arrendere!
ma riesci a estrudere anche girando a mano l'ingranaggio grande, oppure solamente spingendo a mano il filo di PLA?
e l'ingranaggio grande ti pare tanto duro da far girare a mano (sia con che senza PLA inserito)?
Lisia
Post by Lisia »
Si, spingendo a mano il sistema funziona.
Se giro a mano l'ingranaggio grande il filo avanza e l'hot end estrude.
Il problema credo che sia nell'accoppiamento tra l'albero motore e l'ingranaggio piccolo: mettendo in moto il sistema (comando "estrudi") l'albero motore gira, ma il grano di fissaggio non fa presa e l'ingranaggio piccolo resta fermo.
