Re: Motore estrustore non si muove.
Posted: 11/07/2014, 11:51
come ti ho gia detto stampo sensa problemi ABS con la 3drag, ho solo dovuto fare 2 modifiche per ottenere dei buoni risultati, montare un piatto mk2b che mi permette di raggiungere i 120° in modo che l' abs non si stacchi e cambiare l' estrusore con un IeC con foro da 0.3 questo piu che mai per avere dei pezzi ben definiti a confronto di uno 0.5 e anche perche è isolato meglio termicamente e non subisce le variazioni di temperatura ambientale.
Per i parametri io uso cura come software id slicing perchè faccio delle stampe colpesse con bisogno di supporti di sostegno che slicer non è in grado di farmi in maniera adeguata, in oltre crea un percorso macchina molto piu ottimizzato.
considera che nelle mie stampe non ho fretta, preferisco la qualità di solito questi sono i miei settaggi per ABS:
piatto 120°
estrusore 230/250° dipende dal colore (compro i filamenti su plastink)
primo layer con raft da 0.3mm e flowratio aumntato a 150/170% in modo da avere un estrusione molto grassa che aderisca bene
altri layer 0.135 (misura strana ma avendo una barra che muove l' asse z di passo 3 devo stare su multipli di 0.015)
velocità di stampa 40/60 mm/s
retrazione di 4.5 a 120mm/s
velocità primo layer 30%
velocità perimetro esterno 50%
infil dipende dal pezzo, per oggetti puramente estetici 15/20% per oggetti sottoposti a sforsi meccanici 80/100%
nella mia ne ho fatte diverse di modifiche, di cui molte, documentate nel mio sito (ancora molto incasinato
cerchero di ordinarlo per bene e metterci tutte le modifiche fatte).
per la barra trapezia, come gia detto in altri post, sto finendo di creare un kit che poi mettero a disposizione per autocostruirselo o comprarlo direttamente nel mio sito, adesso ho avuto qualche intoppo perche mi è esploso l' estrusore dovuto ad un incrostamento quindi sono fermo per la stampa dei spporti e per ultimare il kit, appena ci sono novità le scrivo qua.
se hai altre domande sono qua!!!!
piatto 120°
