Motore estrustore non si muove.
silvermoon
Occupazione: Grafico
Home_Page: http://http://www.simonfactory.com/
Commento: 3DRag
Compleanno: 09 Jun 1982
Città: Cesate
Prov.: MI
Post by silvermoon »
Ciao a tutti, oggi ho cominciato la configurazione software della stampante. Ho seguito alla lettera le istruzioni.
Ho installato IDE arduino, installato il firmware, il programma, fatto la configurazione come descritta sul sito.
L'asse X,Y e Z funzionano bene, devo solo litigare un pò con i fine corsa.
Il piano riscaldato e l'estrusore si scaldano.
Ma il motore dell'astrusore non si muove, non posso caricare il filamento.
Ho già fatto i seguenti test:
Collegato il motore ad un'altro asse e il motore gira correttamente.
Cambiato il driver con un altro ma nessun risultato.
Controllato la taratura del driver ed è giusta.
Cosa posso fare? Devo fare qualche altra configurazione? Dove sbaglio secondo voi?
Grazie. Ciao.
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: Motore estrustore non si muove.
Post by aspire92 »
E non mandi in temperatura l hot end non ti si muoverai mai... Fai arrivare l estrusore a 200 gradi e poi vedi che ti si muove
silvermoon
Commento: 3DRag
Città: Cesate
Prov.: MI
Non pensavo che era necessario, pensavo che di poteva testare senza la temperature.
Avete per caso qualche consiglio a livello di settaggio della macchina, e quali temperature usare per stampare ABS.
Grazie.
Se usi Slic3r, come base puoi provare i settings scaricabili dal sito Vellemann: http://www.k8200.eu/downloads/files/dow ... rd-new.zip
Oppure addiruttura installare la versione brandizzata di Repieter Host, che ti preconfigura tutti i parametri della 3Drag: http://www.k8200.eu/downloads/files/dow ... _0_95f.zip
In ogni caso, preparati a smanettare di brutto e non abbatterti per i primi inevitabili fallimenti!
robertozz
Compleanno: 16 Aug 1975
Città: Rivoli
Prov.: TO
Post by robertozz »
Occhio agli sbalzi di temperatura (porte o finestre aperte) mentre stampi, contribuiscono al distacco dell'abs dal piatto.
Io stmpo 240 e 65 ma con la colla-ABS.
Post by aspire92 »
per adesso smanetta pure con slicer, quandi diventi un po piu esperto passa a cura, crea dei percorsi macchina migliori
silvermoon
Commento: 3DRag
Città: Cesate
Prov.: MI
Grazie mille per i vostri aiuti, sta sera vedo di mettermi e fare le prime prove. In verità sto optanto di montare la ramps 1.4, che ho già ed è completa di tutti i suo accessori. Comunque adesso uso la scheda data in dodazione.
Vi faccio sapere gli sviluppi. Ciao.
silvermoon
Commento: 3DRag
Città: Cesate
Prov.: MI
A quanto ho capito con l'elettronica in dotazione nel kit l'ABS non si stampa, a questo punto è meglio installare tutto il kit che ho della ramp 1.4 e relativo hotbed.
Dovrò ricominciare tutto da capo, qualcuno ha già installato la ramps sulla macchina?
Post by aspire92 »
Da cosa lo hai capito? Tra l'altro è una deduzione sbagliata perché io stampo tranquillamente ABS, l unica cosa da fare è dover cambiare il piatto riscaldante
silvermoon
Commento: 3DRag
Città: Cesate
Prov.: MI
Ciao Aspire, sinceramente leggendo diversi post trovati in rete, e sopratutto perche nessuno ha dato delucidazioni alla mia domanda. Solo una persona ha dato una info su come stampare. Magari tu mi sai dare qualche dritta per iniziare, mi sembra che tu abbia portato avantidiversi upgrade alla stamoante. Inoltre guardando il tuo sito ho visto che hai modificato la vite Z, per caso hai creato un kit?
Grazie ciao.
