Page 2 of 3
Re: ntc
Posted: 28/01/2015, 9:33
by predo
popeye wrote:predo wrote:esatto.. quando accendo il piano mi segna la temperatura ambiente ..
Quindi in pratica accendi la stampante e ti segna la temperatura corretta, poi quando dai il comando per scaldare il piatto ti segna fino a 27° e poi si ferma lì mentre la temperatura continua ad aumentare?
E' un pò strano...
Per escludere che non sia la scheda hai provato anche a scambiare le due spinette della teperatura di piatto ed estrusore?
Così facendo, su Repieter al posto della temperatura del piatto (che ora si ferma a 27°) leggerai quella dell'estrusore, e se vedi che sale regolarmente allora il tuo problema è proprio l'ntc del piatto.
scusa , mi puoi indicare quali sono le 2 spinette , grazie
Re: ntc
Posted: 28/01/2015, 9:50
by Razer
sono quelle in alto orizzontali accanto al pulsante reset
Re: ntc
Posted: 28/01/2015, 12:53
by predo
Razer wrote:sono quelle in alto orizzontali accanto al pulsante reset
si....invertendo le spinette la temperatura sale ....
quindi e' ntc del piano ?
Re: ntc
Posted: 01/02/2015, 20:11
by predo
sostituito ntc , niente... non mi rileva solo fino a 27 gradi ..
quindi puo' essere la scheda ?
grazie
Re: ntc
Posted: 02/02/2015, 11:00
Invertendo quelle due spinette, in pratica hai "scambiato" sulla scheda il termometro del piatto con quello dell'estrusore;
a quel punto mi aspettavo che:
1) facendo scaldare l'estrusore, hai visto la "temperatura piatto" salire;
2) facendo scaldare il piatto, ha visto la "temperatura estrusore" restare ferma.
Se è successo quanto sopra descritto significa che la scheda funziona correttamente, in quanto è in grado di leggere le temperature da entrambe le spinette: il problema è da cercare quindi a valle, ovvero:
- ntc
- fili e collegamenti
- saldature
Re: ntc
Posted: 02/02/2015, 14:08
by predo
popeye wrote:Invertendo quelle due spinette, in pratica hai "scambiato" sulla scheda il termometro del piatto con quello dell'estrusore;
- ntc
- saldature
grazie ...
provero' a ricontrollare tutto ...
Re: ntc
Posted: 03/02/2015, 22:15
by predo
predo wrote:popeye wrote:Invertendo quelle due spinette, in pratica hai "scambiato" sulla scheda il termometro del piatto con quello dell'estrusore;
- ntc
- saldature
grazie ...
ciao , a spinette invertite :
1) facendo scaldare l'estrusore la temperatura del saliva sia la lancetta che i numeri in digitale
2) facendo scaldare il piatto , la temperatura estrusore resta ferma ( la lancetta ), ma quella digitale sale in temperatura.
e' giusto ?
Re: ntc
Posted: 04/02/2015, 9:24
predo wrote:ciao , a spinette invertite :
e' giusto ?
Suppongo tu intendessi scrivere "la temperatura
del piatto saliva", è corretto?
Quindi la scheda funziona correttamente, perchè riesce a leggere le temperature da entrambe le spinette.
Anche il sensore di temperatura dell'estrusore funziona, visto che a qualunque spinetta lo colleghi trasmette una temperatura alla scheda
Il sensore di temperatura del piatto, invece, ovunque lo colleghi non segnala variazioni: il problema deve quindi essere per forza lì, cioè come dicevo:
- ntc
- fili interrotti
- saldature fatte male
- ecc
Re: ntc
Posted: 04/02/2015, 9:34
by predo
popeye wrote:predo wrote:ciao , a spinette invertite :
e' giusto ?
- ntc
- fili interrotti
- ecc
esatto intendevo del piatto.....
pero' non capisco perche' sale la temperatura digitale ma la lancetta resta ferma , non dovrebbero salire assieme ?
grazie
Re: ntc
Posted: 04/02/2015, 12:33
Scusami ma non capisco cosa vuol dire "sale la temperatura digitale"; non dicevi che resta fissa a 27°, la temperatura del piatto mostrata su Repetier Host?
Quindi ricapitolando:
con le due spinette inserite sulla scheda al loro posto giusto, se fai scaldare il piatto e l'estrusore vedi la loro temperatura che sale, su Repetier Host, oppure resta fissa a 27° come dicevi? Intendo nella barra di stato inferiore, dove dovresti leggere la temperatura attuale e quella che gli hai impostato di raggiungere (es.: piatto 26/60 estrusore 145/200 o qualcosa di simile).
Ma quando parli di "lancetta" intendi forse le due barre orizzontali colorate che si vedono nel tab Controllo Manuale dell'ultima versione di Repetier Host?
Attenzione che range e fondo scala di quelle barre sono certamente diversi una dall'altra, visto che l'estrusore va oltre 250 gradi mentre il piatto arriva a meno di 100...credo siano definite in base ai valori "max temperatura estrusore" e "max temperatura piano" che trovi in Impostazioni Stampante - Extruder, quindi controlla di avere max 60 per il piatto e max 260 per l'estrusore, e poi guarda se quelle barre ti vanno meglio.
