Collegamento LCD a 3DRAG!
Re: Collegamento LCD a 3DRAG!
il non vedere frasi senzate nella seriale vuol dire che i programma e la scheda dialogano a 2 baudrate differenti, deve essere a 250000 per dialogara all' unisono
romapar
- Occupazione: impiegato
- Compleanno: 22 May 1984
- Città: bolgare
- Prov.: bg
il problema è che l'unico firmware che mi permette di far andar la stampante è quello che gestisce 2 estusori e LCD grafico
il problema che LCD non va... cioè lui va ma si intravedono simboli incomprensibili
romapar
- Città: bolgare
- Prov.: bg
scusa Aspire ma dove vado a cambiare quel valore di Baudrate
Vado nei settaggi stampante di repetier host?
Sulla console di arduino in basso a destra
IU5CZO
- Occupazione: pensionato
- Commento: robotica , domotica, programmazione, radiantismo, sperimentazione elettronica , progettazione sono le mie passioni . Mi manca il tempo, 24 ore sono poche dato che gli anni passano in modo inesorabile e devo fare ancora un milione di cose.
- Compleanno: 19 Aug 1958
- Città: piombino
- Prov.: li
- Via: tiziano 1
Su repetier host la velocità baud rate è a 250000 e nonostante non vadano i motori la comunicazione c'è perchè sia l'estrusore che il piatto vengono comandati e controllati in manuale , e rispondano in modo corretto.
quello che vi domandavo io è riferito al monitor seriale di arduino che comunica con la scheda , qualunque velocità imposto (in basso a destra del monitor seriale) vedo solo segni grafici incomprensibili. E se non mi sbaglio sulla scelta del baud rate non mi sembra di avere visto 250000.Che tipo di informazioni vi fa vedere??
romapar
- Città: bolgare
- Prov.: bg
ma io Aspire non vedo frasi insensate sul monitor seriale ma vedo lo schermo lcd cosi:
http://imgur.com/jCQpwZF
display rotto... o il micro che lo controlla. pensavo che vedevi i caratteri strani tipici di 2 baudrate differenti....
Giordi17
- Occupazione: Operatore CNC
- Compleanno: 17 May 1994
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
- Via: Monte Fenera 59
Ciao Ragazzi, ho effettuato il collegamento...l'unica cosa che il display del lcd rimane illuminato e basta? Come devo procedere?
sicuro di aver caricato il firmware correttamente?
diplaygrafico?
o normale?
diplaygrafico?
o normale?
Giordi17
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
Teoricamente il firmware è già stato precaricato, sbaglio? Dato che ho acquistato lcd da futura-elettronica...devo effettuare qualche operazione di controllo? Scusate ma sono un neofita...
