Collegamento LCD a 3DRAG!
Giordi17
Occupazione: Operatore CNC
Compleanno: 17 May 1994
Città: Valduggia
Prov.: VC
Via: Monte Fenera 59
Post by Giordi17 »
Salve a tutti! Ho appena acquistato la scheda lcd di controllo per la mia 3drag, qualcuno può aiutarmi nell'installazione? Grazie anticipatamente
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: Collegamento LCD a 3DRAG!
Post by aspire92 »
specifica quale modello di lcd...
quello grafico con il display grosso o lo standard con display 4x20?
Giordi17
Città: Valduggia
Prov.: VC
Post by Giordi17 »
E' quello normale :)
Post by aspire92 »
devi semplicemente saldare i pin in alto a DX dove vedi quei forellini liberi, poi teoricamente attaccando il display il firmware dovrebbe essere già pronto.
Attacchi il filo che va dal display alla scheda con il filo rosso verso il basso111
Giordi17
Città: Valduggia
Prov.: VC
Post by Giordi17 »
Mi servirebbe anche un consiglio su come saldare i contatti, sinceramente non l'ho mai fatto e non vorrei commettere errori! Scusa per la serie di domande e grazie per la pazienza (Y)
Post by aspire92 »
Per saldare i contatti metti il blocchetto di pin, dalla parte corta, dentro i fori e fissi il 1 pin saldandolo in modo che non si muova più. .. poi per saldare tutti gli altri metti il saldatore a toccare un piedino e tocchi con lo stagno la base del piedino dove c'è il forellino... ti si sciogliera, appena ti crea una gocciolina di stagno tra piedino e foro leva subito lo stagno... proseguì così per tutti gli altri
IU5CZO
Occupazione: pensionato
Commento: robotica , domotica, programmazione, radiantismo, sperimentazione elettronica , progettazione sono le mie passioni . Mi manca il tempo, 24 ore sono poche dato che gli anni passano in modo inesorabile e devo fare ancora un milione di cose.
Compleanno: 19 Aug 1958
Città: piombino
Prov.: li
Via: tiziano 1
Post by IU5CZO »
Anch'io ho comprato il display vm8201 , avevo già saldato in precedenza i pin con lo strip per collegarci il flat e ieri l'ho installato. Alla nuova accensione tutto in palla , non funziona più niente. il display si accende vedo i rettangoli blu ma per il resto niente di niente anche se stacco il flat del display.
Tutto morto . Una curiosità se guardo l'utility di arduino "monitor seriale" vedo segni strani ,non scritte con senso compiuto , qualcuno può fare una prova per vedere cosa legge? altrimenti ne esco pazzo, ho ricaricato provando i vari firmware che ho trovato ma niente non va più . o meglio non vanno i motori perchè l'hotend e il piatto vengono scaldati dietro comando , e anche la ventola funziona. HO notato che anche il led rosso accanto al drive che pilota l'asse quando riceve il comando manuale lampeggia leggermente come se il drive venisse pilotato, ma nisba non c'e' verso di vederlo muovere.
romapar
Occupazione: impiegato
Compleanno: 22 May 1984
Città: bolgare
Prov.: bg
Post by romapar »
anche a me non va e continuano ad apparire strani simboli
infatti lunedi chiamo assistenza
Per farla andare ricarica il firmware Marlin versione V1 (2 estrusori ON, Piatto risc. ON, LCD grafico ON, Mill ON) pero' (cosa che non simpaticamente non dicono) e' che devi copiare la certella U8glib presente nel .RAR all'interno della cartella libraries di Arduino... C:\program files(x86)\arduino\libraries) perche se no non riesci a caricare il firmware con l'Arduino
Fammi sapere se poi a te lo schermo LDC funziona...
Almeno a me adesso la stampante va'
Per il vm8201 la libreria U8glib non serve perchè è per la gestione di display grafici.
Se nel compilare il firmware hai un errore perchè manca la libreria, stai compilando il firmware per il display grafico.
È per quello che non ti funziona se hai il vm8201
IU5CZO
Città: piombino
Prov.: li
Via: tiziano 1
Post by IU5CZO »
Ciao, anche ricaricando il firmaware non va. Ho paura che ci sia qualche problema nel bootloader. A voi se guardate il monitor seriale di arduino quando la scheda è collegata vi fa vedere parole e/o frasi comprensibili? io vedo solo segni grafici incomprensibili. I fw li ho provati tutti , ma non parte niente. Il display è alimentato si vedono rettangoli scuri e basta la stampante non funziona più .Il sapere se vedete frasi comprensibili mi aiuterebbe.
