Movimento anomalo dell'asse z
andrea.scr
Re: Movimento anomalo dell'asse z
Adesso sono riuacito a far partire tutto, ma ho ancora il problema iniziale, quello del video, i voltaggi dei driver sono tariti giusti e non so proprio cosa fare, adesso la stampante manualmente funziona e mi vede tutto. Quindi sono tornato al problema iniziale.
Prova a verificare che i valori impostati siano come questi
Eventualmente per fare un test abbassa l'accelerazione di Z da 100 a 60 e verifica se il problema diminuisce.
andrea.scr
Ciao, i dati della eepron sono uguali, ma mettendo il valore del z a 60 sembra diminuire il problema, anche se comunque rimane. Il motore si comporta sempre nella stessa maniera,fa sempre lo stesso rumore.
Creando il Gcode con slic3r il problema sembra sparire, ma il motore dell'estrusore durante il trascinamento del pla fa dei scatti, quindi adesso faccio finire la stampa, nel frattempo preparo un pc a parte con il sistema operativo pulito e solo il programma repetie--host e poi faccio una prova con quello.
Io fino all'ultima stampa fatta usavo cura, mi trovavo bene fino all'altro giorno, ora ripristino tutto e provo.
Secondo me è un problema di driver che forniscono poca corrente o della meccanica che sforza troppo.
Se giri la vite dell' asse Z con la mano deve scorrere bene senza sforzi.
Se anche l' estrusore perde colpi, i driver sono tarati troppo bassi. Prova ad aumentarli un poco e vedere se migliora.
andrea.scr
L'asse Z se lo muovo a mano gira bene, senza sforzo, ho alzato leggermente la potenza dei driver, subito a 0.435 e poi a 0.450, ma il problema persiste, ho provato anche con il nuovo pc, con win 7 appena reinstallato e anche repetier-host, ma da lo stesso problema. Domani visto che ho un driver di scorta nuovo, provo sostituirlo e vediamo se cambia qualcosa, ma avevo già provato a invertire il driver dell'estrusore con quello dell'asse z e il problema non cambiava. tentar con quello nuovo non nuoce. Speriamo.
andrea.scr
Oggi ho smontato l'asse Z, l'ho pulito e lubrificato bene per essere sicuro che non ci sia nulla che impedisca il corretto movimento, po ho fatto una simulazione di stampa con il motore dell'asse Z libero senza averci attaccato la barra filettata, e il problema non lo dava, allora ho rimontato tutto e il ho lanciato un'altra stampa, con la barra collegata al motore e è partita correttamente, ma a metà stampa la stampante ha iniziato dare errori di linee, quindo ho dovuto bloccarla.
Ora rilanciando la stampa si blocca nuovamente e da lo stesso problema.
io codice del gcode che fa creare il problema è il seguente:
;Generated with Cura_SteamEngine 14.12
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F100
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
M190 S50
; Activate all used extruder
M104 T0 S190
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S190
;Layer count: 25
;LAYER:0
M107
G0 F7800 X24.797 Y66.096 Z0.200
Quando viene dato questo "G0 F7800 X24.797 Y66.096 Z0.200" comando la stampante da il problema del video, quindi a questo punto mi vien da pensare che non abbia settato male qualche parametro.
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F100
M107 ; Turn off fan
M190 S50
M104 T0 S190
M109 T0 S190
;Layer count: 25
;LAYER:0
M107
E' la prima volta che vedo un codice del genere
E' vero che G0 equivale a G1 ma solitamente la sintassi è
G1 X<coordinata> Y<coordinata> F<velocità>
Oppure
G1 F<velocità>
G1 X<coordinata> Y<coordinata> E<Movimento estrusore>
Anche se Z può essere nella stessa riga di X e Y , solitamente gli slicer lo mettono da solo con la sua velocità
Non vorrei che scritta così Z si muova troppo velocemente, alla,stessa velocità di X e Y.
Solitamente Z avendo una barra filettata e non delle cinghie, va più lenta.
Con che sw hai generato questo gcode?
Oppure
G1 F<velocità>
andrea.scr
L'ho generato con Cura 14.12 ma usando repetier-host v1.0.6,
Allora a forza di cercare anche su siti esteri, ho capito anche io che il problema sta nel fatto che gli da troppa velocità.
Adesso ho impostato la eeprom con accelerazione asse z a 100 e il driver a 0.465, dando i singoli comandi e abbassando la velocità di spostamento dalle relative impostazioni di cura, sono riuscito a far muovere correttamente il tutto.
G1 Z15 F100
G0 F3600 X58.250 Y63.250 Z0.200
Dando questi due comandi prima uno e dopo l'altro tutti gli assi si muovono correttamente, ma se gli dico di andare più veloce credo che si blocchi.
Ora provo lanciare una stampa e vediamo se riesce andare fino in fondo.
la cosa che non capisco è perché è sempre andato e dalla mattina alla sera non è più funzionato nulla.
G1 Z15 F100
Io non conosco Cura, l' ho usato solo qualche volta, ma hai qualche parametro sbagliato.
Verifica che in Cura siano settate correttamente le velocità e le accelerazioni degli assi.
andrea.scr
Ho modificato le accelerazioni dei assi, ora la prima stampa é andata, ma la seconda il motore ha dato lo stesso cenno di sofferenza, per fortuna era riuscito arrivare in posizione e ho abbassato a mano dandogli un giro della vite. Stasera.provo settarr slai3r e vedere se con quello da lo stesso problema, per curiosità? Che software usi te? Vi tengo aggiornati sulla cosa.
In oltre ho verificato anche dei vecchi codici che avevo per le prove e i parametri sono simili, e all'epoca il problema non c'era, non vorrei che si fosse danneggiato qualcosa a livello dell'elettronica.
