Movimento anomalo dell'asse z
andrea.scr
Post by andrea.scr »
Ciao, ho questo problema con la stampante,
Se muovo tutti e tre gli assi manualmente va tutto bene, se gli do dal software repetier host il tasto hom va tutto bene, ma quando lancio la stampa, l'asse z da tre colpi strani e non si posiziona nella posizione corretta, e dalla posizione che sintrova inizia a stampare. Ho fatto giá fatto molte stampe e lo stesso problema lo avevo risolto cambiando pc, ora con quello nuovo mi da lo stesso problema, non posso cambiare pc ogni volta.
A qualcuno di voi é capitato lo stesso problema?
Per farvi capire meglio il prblema vi metto un link di un video fatto
http://youtu.be/8p5PDfdzLKI
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: Movimento anomalo dell'asse z
Post by aspire92 »
il link del video è privato... non si puo vedere il tuo problema!!!
andrea.scr
Adesso ho sistemato, grazie.
Tra l'altro, adesso aggiornando il firmware con quello del sito di elettronica in non funziona più l'asse x e y e va solo l'asse z
Post by aspire92 »
ok, ora mi è più chiaro.
Controlla se i driver sono tarati correttamente, sembra che diano poca potenza ai motori che chiedendone molta lo fanno andare in protezione!!!
andrea.scr
Avevo fatto il controllo ed erano tarati tutti a 0.426, ora però dopo l'aggiornamento del firmware non funziona più nulla,
l'asse x e y non si muovono, fanno un ronzio, mentre l'asse z funziona correttamente.
Il firmware che ho inserito è quello del sito 3drag.
Post by aspire92 »
C'è un po di confusione con questi firmware... non ho seguito bene la questione quindi non posso esserti molto d aiuti... aspettiamo che arrivi Mike che lui sapeva bene qual firmware funziona...
andrea.scr
Allora, adesso cercano nel forum ho trovato altri posto con lo stesso problema,
ora ho trovato un firmware che mi fa funzionare tutto e adesso riprovo lanciare la stampa,
vedo se mi da lo stesso problema.
Come non detto non vede il piatto.
La cosa che mi dispiace è che al primo problema si vada a toccare il firmware come se il firmware fosse la causa di tutti i problemi!
Il controller 3Drag non è un PC, il firmware non è un sistema operativo! C'è un microcontrollore che se pur economico è pur sempre un sistema industriale, che se programmato bene (e il firmware precaricato funziona bene) continua a ripetere sempre le stesse operazioni senza errori. Non ci sono virus, aggiornamenti automatici, patch .....
I problemi iniziano perchè le parti meccaniche non funzionano o l' elettronica esterna invia segnali errati al microcontrollore che quindi esegue operazioni sbagliate.
A mio parere il firmware che funziona meglio per il controller V1.2 è quello sul,sito della Velleman www.k8200.eu anche se è li da più di un anno. Ha solo il difetto della variabile chitchat che non è definita ma basta togliere le 2 // e poi funziona anche la lettura delle variabili EEprom.
Una volta che funziona tutto con questo firmware potete giocare ad installare altri firmware per esigenze particolari, tipo piatto con relè , LCD grafico ecc. Ecc. Questi firmware si trovano anche nel sito della 3DRag. FE ha gli ultimi firmware per LCD grafico, doppio estrusore (penso sia per la vertex) , ma io non li ho mai provati.
andrea.scr
Ciao, ho provato a scaricare il firmware dal sito, ma quello non va proprio, se gli do l'home dei singoli assi, si sposta piano piano ma non arriva destinazione. Se lo faccio spostare nell'asse x o y qualunque tasto premo, si sposa sempre nella setessa direzione in modo non regolare. mi da la temperatura a 400° dell'estrusore.
Adesso ho caricato il firmware del sito 3drag, Marlin versione V1 (LCD alfanumerico ON, Mill ON), ma questo fa andare solo l'asse z e non l'asse x e y.
Mentre se uso il firmware Marlin_SD_LCD_1_0_5 che ho trovato su questo forum, funziona tutto ma non mi riconosce il piatto.
Qualche consiglio? c'è nel codice una funzione che attiva o disattiva il piatto?
Dovresti provare a staccare tutti finecorsa, e con un cavetto simuli come se fossero collegati normalmente chiusi.
Accendi il controller. Stacca i cavetti ( il controller così capisce che nella posizione in cui sei è un HOME X Y Z). Adesso dovresti essere in grado di fare movimenti in POSITIVO. E poi in negativo.
Se anche così non funziona c'è qualcosa che non va nel controller.
