Problema con CuraEngine
Gianluca74
Re: Problema con CuraEngine
Post by Gianluca74 »
Grazie al suggerimento di gianpaolo ho capito il problema.
Le pareti inclinate del cono sono troppo sottili arrivando anche a meno di 0.2mm il che è una cosa impossibile anche per un ugello da 0.2. ;)
Figuriamoci quello standard da 0.5 :shock:
Mi sono preso la libertà di ridisegnare il tutto mantenendo uno spessore uniforme di 1mm su tutte le pareti, e aggiungendo qualche piccola modifica migliorativa soprattutto in fase di stampa.
Non me ne voglia il sig. Paperdifferent :D
qui il file STL testato e ok sia su Cura (stand alone) che su Cura Engine in Repetier.
https://www.dropbox.com/s/b2tda0n18j1wx ... d.stl?dl=0
Buone stampe :)
Gianluca74 wrote:Le pareti inclinate del cono sono troppo sottili arrivando anche a meno di 0.2mm il che è una cosa impossibile anche per un ugello da 0.2. ;)
Sí in effetti una volta stampato il pezzo la parete risulta veramente finissima...ma resta comunque da capire come mai Slic3r lo elabora senza problemi e Cura Engine invece no.
Devo avere ancora in giro un primo tentativo riuscito male (stampavo troppo veloce la parte terminale del collo, che non facendo a tempo a raffreddarsi é collassata su sé stessa): se lo ritrovo lo taglio in due e misuro lo spessore col calibro...
pes
Post by pes »
Grazie Gianluca, adesso lo slice è perfetto. Appena posso stampo il pezzo
Gianluca74
In effetti è strano.
Slic3r non lo uso più da parecchio e non ricordo bene le impostazioni, ma non è che c'è qualche impostazione di slicing che forza le pareti sottili alla misura dell'ugello?
Boh.
Gianluca74 wrote:Slic3r non lo uso più da parecchio e non ricordo bene le impostazioni, ma non è che c'è qualche impostazione di slicing che forza le pareti sottili alla misura dell'ugello?
Bingo!
Si chiama "detect thin walls" e in Slic3r sta sotto Print Settings - Layers and perimeters, default=1.
Chi trova la voce corrispondente in Cura Engine faccia un fischio...
immaginaecrea
Occupazione: Maker
Compleanno: 01 Jun 1961
Città: Bologna
Prov.: BO
Post by immaginaecrea »
"wall_thickness"........
o nelle versioni stand alone "Shell thickess"
Intendi la voce "spessore involucro" che in CuraEngine è la prima della sezione Infill che sta sotto Stampa - Strutture?
Ma anche qui, come in Slic3r, utilizzando i settings FE il valore di default è 1mm...
Quindi i due slicer dovrebbero comportarsi in modo analogo, elaborando il gcode del diffusore Paperdifferent, mentre invece Cura Engine elimina le pareti esterne del cono. Boh!
Però effettivamente, impostandolo a 0.25 invece di 1 poi CuraEngine non fa più i capricci... ;)
