Page 2 of 4
Re: Consulenza finitura stampa
Posted: 19/04/2016, 0:20
by Vins
Massimo ho letto comunque il tuo blog :D , in particolare l'articolo sulla qualità ecc...
Al momento credo proprio di sbagliare nel impostare i layers a 0.1 mm... dovrei effettivamente lasciare 0.2 e provare a stampare così. ;)
Posted: 19/04/2016, 17:32
by Mic
Massimo? Blog? Non capisco o mi sfugge qualcosa.
Ti riferisci al link che ho inserito?
Posted: 20/04/2016, 11:06
by Vins
Mic wrote:Massimo? Blog? Non capisco o mi sfugge qualcosa.
Ciao, no non mi riferivo a te :D , ma ad alil2096 ;)
Domanda:
Se si ha un oggetto da stampare di dimensioni 15x15 o diametro 15 mm... a che velocità bisognerebbe andare con un nozzle da 0.35? 15 mm/s?
Posted: 20/04/2016, 12:16
by Mic
Ah ecco! :D
Ero rimasto si chiamasse Andrea :D
Posted: 20/04/2016, 13:51
by Vins
Mic wrote:Ah ecco! :D
Ho sbagliato io mi sa... anche se i riferimenti sul sito sono di un Massimo... ma va beh... XD
Fatto sta... che devo trovare una soluzione per la stampante... ahahah
In queste sere farò altri test...appena possibile :D
Posted: 20/04/2016, 18:46
by alil2096
Alil2096 (io) = Andrea Lillia :D (la cosa della comparazione dei filamenti l'ho fatta io, non so di altri..ma ben venga :D )
Per il resto, hai provato a cambiare slicer per vedere che non sia un errore del programma :D
Posted: 20/04/2016, 22:32
by Mic
Ho stampato un cubo di prova e le onde son sparite.
Ho smontato la barra trapezia e l'ho rimontata cercando di tararla e fissarla al meglio.
Non ho cambiato null'altro.
Quindi le cose almeno nel mio caso sono due o gli stl che avevo stampato in precedenza non vengono digeriti bene o era la barra da tarare e visto che i files gli avevo anche controllati mi sa che il problema era meccanico.
Le variabili sono così tante che è sempre difficile venirne a capo ma probabilmente è proprio questo il bello che ci piace :D :D .
Posted: 21/04/2016, 22:00
by Mic
Comunque Vins complimenti per le modifiche hai una stampante bellissima, direi "SPAZIALE" :D
Posted: 22/04/2016, 0:08
by Vins
alil2096 wrote:Alil2096 (io) = Andrea Lillia :D (la cosa della comparazione dei filamenti l'ho fatta io, non so di altri..ma ben venga :D )
Ciao, in queste sere ho fatto queste cose:
  • Smontato l'asse della barra filettata M8, e riposizionati i giunti in modo da avere la barra e l'albero del motore che si toccano e il giunto che li tiene ben serrati in modo simmetrico
  • Ho eliminato il tirante a molla della cinghia asse X e ritensionata senza quel particolare
  • Incastrato il nozzle del primo estrusore rovinandolo :? e ora sto utilizzando quello del secondo estrusore ;) .
Fatto due prove, una con Slic3r e una con Cura:
  1. PLA della Formfutura (210° 220°C)
  2. 215° Nozzle
  3. 60°C piatto riscaldato
  4. 20 mm/s velocità di stampa
  5. 10 mm/s per i perimetri esterni e per il primo strato
  6. 25% riempimento
  7. width primo layer: 110%
  8. altezza layer 0.20 (compreso il primo)
  9. nozzle: 0.35
Quello dello sclic3r è a sinistra e a destra è stato fatto con CURA:
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Con Slic3r il risultato non è soddisfacente.....anzi...pessimo...
Con Cura invece, è buono/accettabile ancora... anche se in cima ha fatto casino... (dovrei, forse, fare in modo di abbassare la velocità e la temperatura quando arriva in cima?!?)
Questo è il file STL stampato, magari se volete fare delle prove anche voi, in modo da dire le vostre impostazioni... magari sbaglio a settare...
File STL: https://www.dropbox.com/s/5oirdbhk7fz8g ... 6.STL?dl=0
Mic wrote:Comunque Vins complimenti per le modifiche hai una stampante bellissima, direi "SPAZIALE" :D
Grazie Mic, ho provato a metterci del mio ;) (nel bene o nel male :D )
Posted: 22/04/2016, 9:35
by alil2096
Allora: prova ad abbassare la quantità di materiale estruso "flow" di 5 punti percentuali alla volta. stampa a 95%, poi 90% e così via, fino a quando non viene perfetto, e viene, credimi ;) Poi eventualemnte vediamo di mettere a posto la parte firmware :)
