Retraction
- Compleanno: 13 Sep 1995
Re: Retraction
Costa 1-2€ il giusnto, ed è migliore sicuramente di quello che è in dotazione, perchè è elastico..comunque poi fammi sapere come ti trovi con quello
mattia424
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 Nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: Retraction
Vediamo se per sera riesco a reperirla, all'incirca quanto può costare? Nella parte superiore mi consigli di lasciarla senza cuscinetto? Siccome credo che la vendono in verghe da 1m mi farò anche il secondo asse appena avrò un'attimo di tempo
Re: Retraction
No, vendono a spezzoni da 10cm, quindi tu ne devi comprare 4 (e scrivere nel messaggio che li vuoi attaccati ovviamente). Io mi rifornisco qua:
http://www.ebay.it/itm/TR10x2D-Trapezoi ... 48791a23f0
(il venditore è molto affidabile, comprato più e più volte)
Per il giunto, io li compro dalla cina, ma ne compro lotti da 20 pezzi..contattami in privato se ti interessa averlo. Sopra ti consiglio comunque di vincolarla, se non altro per evitare che sbacchetti..puoi anche evitare un cuscinetto (che costa comunque meno di 1€) ma almeno falla passare in un cilindro di plastica..l'importante è che non possa muoversi
mattia424
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: Retraction
Per la barra ho capito tutto
adesso dopo la terza stampa di un pezzetto da 1 ora e mezza l'hot ent non estrude più... solo se giro con forza l'ingranaggio e ne esce pure poco.. ho mandatonin stampa ma non ha voglia di unscire.. da quando ho l'estrosore nuovo (e3d) avrò stampato si e no 10 ore e l'ho pulito ben 3 volte.. anche dopo averlo pulito devo insistere con l'estrusione manuale..
Re: Retraction
Ci ho già comprato anch'io, sono veramente okalil2096 wrote:No, vendono a spezzoni da 10cm, quindi tu ne devi comprare 4 (e scrivere nel messaggio che li vuoi attaccati ovviamente). Io mi rifornisco qua:
Qui ci sono diverse teorie...io dopo aver liberato la TR10x2 dal cuscinetto superiore (in pratica copiando il kit K8204) credo di avere migliorato le mie stampe: ora sbacchetta di qualche mm in alto, ma mi pare che così lasci più "tranquillo" l'asse Z. Mi sono convinto a provare quando ho notato che anche le Prusa hanno la barra filettata vincolata su due punti e non su tre.alil2096 wrote:Sopra ti consiglio comunque di vincolarla, se non altro per evitare che sbacchetti..puoi anche evitare un cuscinetto (che costa comunque meno di 1€) ma almeno falla passare in un cilindro di plastica..l'importante è che non possa muoversi
@mattia424
Comunque puoi facilmente provare con e senza...Se alla fine prendi una barra da 10 e vuoi metterci anche il cuscinetto in alto, ti segnalo che esistono dei cuscinetti a profilo ribassato (sorry ora non ricordo la sigla) aventi foro da 10 invece di 8 ma medesimo diametro esterno, così puoi usare il supporto originale.
mattia424
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: Retraction
Che ne dite? cosi non dovrebbe più darmi problemi
mattia424
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: Retraction
qualcuno che mi aiuta con l'hot end? quale può essere il problema?
Re: Retraction
Se hai quello originale il problema è il pezzo in ottone che collega la parte in ptfe al nozzle..dovrebbe essere al contrario..però se posso darti un consiglio, cambialo, tanti costano anche 40€ e sono davvero validi..
mattia424
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: Retraction
Ho un E3D 3mm 0,3mm ha fatto poche ore di stampa...
Re: Retraction
Eccolo il problemamattia424 wrote:0,3mm
Quisu come tarare l'estrusore..Di altro prova ad aumentare la temp di un 5° per rendere più fluida la stampa.. e aumenta la ventilazione sul corpo, deve sempre essere abbastanza freddo da poterlo toccare e non dover dirare via il dito per il troppo calore..
