aggiungendo il piatto in vetro hai aumentato il carico sui motori = maggiore corrente assorbita
Perdita passi
- SgaboLab
- Occupazione: disoccupato
- Home_Page: http://sgabolab.altervista.org/
- Compleanno: 19 Apr 1973
- Città: Trento
Re: Perdita passi
ciao, scusa non mi è arrivata la notifica
Re: Perdita passi
Ciao ragazzi, ho un problema... Ho settato la stampante come avete suggerito voi, però ora l'asse z nn sale abbastanza in tempo e l estrusore raschia sul pezzo incasinando tutto.
Cosa potrebbe essere?
- Compleanno: 13 Sep 1995
Re: Perdita passi
Cosa vuol dire che l'asse z non sale abbastanza in tempo? Hai un video? perchè non ho capito il problema..
Re: Perdita passi
Praticamente si alza troppo poco rispetto a quello che dovrebbe alzare, quindi Man mano che inietta materiale l ugello dell' estrusore si pianta nel pezzo e lo stacca. Non so se mi sono spiegato bene.
Re: Perdita passi
Adesso si
I passi dell'asse z sono corretti? Hai cambiato barra? O hai comunque toccato qualcosa a livello hardware?
Re: Perdita passi
... L' asse Z scorre bene? Hai ricontrollato il Vref del driver asse Z?
Se gli step per mm dello Z sono coretti, potrebbe essere che perde passi.
Re: Perdita passi
Scusa l' ignoranza ma i vref sono i settaggi dei driver? Cmq ho visto successivamente che l asse Z nn scorre un granché bene... Infatti voglio fare la modifica con la barra trapezoidale. Ho anche ritarato il fine corsa della Z e stampando pezzi bassi nn mi da problemi ma ho notato che mi si alzano i lati. Premetto che stampo l' ABS con piano in vetro 4mn, blu tape , estruso e piano riscaldato originali
Re: Perdita passi
SI. il Vref è il voltaggio che devi misurare sui driver che pilotano i motori. Trovi le istruzioni su come regolarli sulla guida di montaggio.
Se l' azze Z non scorre bene e fa fatica, può essere che anche Z perde dei passi e quindi ti rimane più bassa.
Girando la vite con le dite la devi sentire leggera, devi far alzare o scendere l' asse Z senza far fatica.
Re: Perdita passi
Ok grazie per il consiglio, stasera proverò
Re: Perdita passi
Ho regolato tutti e 4 i drive a 0,75 ma ho una paurosa perdita di passi dopo il 3 layer
Potrebbe essere troppo alto il valore?
