Cerco consigli su qualità della stampa e parametri
zaza293
Re: Cerco consigli su qualità della stampa e parametri
Post by zaza293 »
Non ho voglia di sbattermi :) , li ho ordinati da Futura, intanto stampo le clip per tenerli fermi (che sono più fighe di quelle da cartoleria).
Immagino però che la temperatura misurata dal sensore del piano non sarà esattamente quella del vetro che si scalderà con un certo ritardo, bisogna attendere che si stabilizzi il tutto prima di iniziare la stampa?
Compleanno: 13 Sep 1995
Post by alil2096 »
Bha, considera che una volta aderito il primo strato difficilmente si stacca, uso il piano a 40° per il pla e non ho mai avuto problemi, facendo partire la stampa con i tempi dello slicer, quindi senza aspettare granchè..
zaza293
Post by zaza293 »
Eccomi di nuovo con una nuova domanda sulla qualità di stampa :)
Per un progetto che stò seguendo ho stampato una semplice scatolina con alcuni supporti interni, questa:
A parte qualche sbavatura (?) la qualità mi soddisfa ma c'è un problemino, il fondo è perfetto come i bordi superiori ma le superfici intermedie non sono rifinite, sembra quasi che lo slicer non le abbia considerate come superfici esterne:
Ho usato Cura con le impostazioni classiche e un riempimento del 40%, vi è mai successo?
Quale può essere il problema?
Che valore hai sul Bottom/Top thickness (mm)?
Quale è l' altezza dei layers?
Che nozzle usi (0.4 0.5 ...)?
zaza293
Post by zaza293 »
Botton/Top thickness 0.8 mm
Layer 0.2 mm
Nozzle 0.5
In tutte le altre stampe fatte sino ad ora questo problema non si è mai presentato, penso dipenda dalla particolarità delle piccole superfici orizzontali intermedie.
Post by alil2096 »
Considera che quelle superfici vengono fatte a seguito di una ritrazione, quindi puiù che su quei vaoi agirei su quelli della retraction ;)
O diminuisci la retraction, oppure puoi provare a portare a 1.2 il Top / Bottom tickness.
zaza293
Post by zaza293 »
Grazie dei consigli,
ho diminuito la retraction da 4.5 a 4 e aumentato il Botton/Top thickness da 0.8 a 1, inoltre ho portato il flusso da 100% a 101%, vediamo se nelle prossime stampe il difetto scompare.
Per ora non posso provare perchè ho ceduto è stò modificando il finecorsa dell'asse Z, quello originale "alternato" mi ha stressato definitivamente ;)
zaza293
Post by zaza293 »
E' incredibile come una piccola modifica sul fine corsa dell'asse Z possa sistemare la home "ballerina"!
Dopo che ho messo i parametri indicati qualche post fa la stampa, anche su superfici piccole, è molto buona, sono soddisfatto del risultato.
Ora, sempre in cerca di miglioramenti, sto controllando le accelerazioni, i miei settaggi sono questi:
Non pensate sia meglio abbassare le accelerazioni anche se non ho problemi evidenti? Quali valori mettereste?
Nel caso li cambi li devo salvare su EEPROM?
Post by alil2096 »
"Accelerazione" portalo a 700, vedi che migliora ancora la stampa, sarà più armoniosa..il resto lascia pure così..
