vi scrivo per la prima volta per presentarmi e chiedervi una mano.
Ho montato una 3drag 1.2 standard e non ho avuto nessun particolare problema, come sapete l'end stop dell'asse Z andrebbe modificato ma sapendo del suo comportamento "altalenante" basta farlo partire dalla posizione corretta e tutto va alla grande.
Ho stampato pezzi meccanici in PLA per alcuni prototipi con Repetier-host/slic3r e la configurazione quasi standard fornita, devo dire che le stampe sono venute quasi perfette a parte pochissimi decimi di millimetro di differenza tra i due assi.
Poi mi sono cimentato per divertimento in qualche cosa di più difficile come la stampa di personaggi fantasy e di alcuni test di stampa (tipo la hollow calibration pyramid) e lì ho avuto qualche problema, fili, artefatti e bubboni vari.
Alla fine sono riuscito ad arrivare ad una configurazione decente che però non mi soddisfa ancora del tutto, mi chiedo quindi se qualcuno di voi può consigliarmi qualche ulteriorie modifica ai parametri per migliorare ancora le stampe.
Per il momento non vorrei fare modifiche all'hadware ma solo fa funzionare alla massimo quello che ho, l'unica modificha che ho fatto è mettere un convogliatore sulla ventola che però fa più male che bene perché più che convogliare sembra fermare l'aria e rimbalzarla all'indietro.
La configurazione che al momento mi soddisfa di più ha solo i seguenti parametri diversi dagli standard:
Retraction legth 3 (standard 2)
Retraction speed 45 (standard 40)
Extruder multiplier 1.05 (standard 1)
Temperatura 182
Infill perimeter overlap 30% (standard 15%)
oltre a quelli relativi al raffreddamento.
Il PLA l'ho comprato da Futura insieme alla stampante.
Come posso migliorare ulteriormente?
Ha senso aumentare ancora la retraction length o speed per evitare artefatti nei passaggi tra piccoli particolari?
Voi che valori usate con questo estrusore?
Mi date qualche idea su altre prove da fare?
Grazie!
Cerco consigli su qualità della stampa e parametri
- Compleanno: 13 Sep 1995
Re: Cerco consigli su qualità della stampa e parametri
Se vuoi ti posso passare le mie configurazioni per Cura, sono quelle che uso quasi abitualmente per stampare il pla
Qualche foto farebbe comodo però
Grazie, io sino ad ora ho usato slic3r e non ho mai provato cura, dici che è meglio?
Mi puoi dare le tue configurazioni così ho una base certa per iniziare?
Al momento stampando parti piccole ho un problema di fili (oozing) che non riesco a risolvere, se aumento velocità di ritrazione o distanza di ritrazione sembra peggiorare invece di migliorare ...
In questo momento sto provando una stampa con retraction speed 90 e distance 4 ma è un mezzo disastro, fili a non finire.
Sto esaurendo le idee, ogni suggerimento è benvenuto
qui puoi trovare le mie configurazioni
Secondo me si, Cura è meglio rispetto a slic3r..e ho fatto prove su prove
Io mi trovo meglio con Curaengine, piuttosto che Slic3r, ma è una cosa abbastanza soggettiva quindi il mio consiglio è di provarli entrambi.zaza293 wrote:Alla fine sono riuscito ad arrivare ad una configurazione decente che però non mi soddisfa ancora del tutto, mi chiedo quindi se qualcuno di voi può consigliarmi qualche ulteriorie modifica ai parametri per migliorare ancora le stampe.
Questi sono i settings pubblicati da FE, se vuoi provarli: http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... petier.zip
Questi invece sono i settings dei cugini d'oltralpe: http://www.k8200.eu/support/downloads/
Se stampi PLA idealmente andrebbero raffreddati sia il pezzo appena stampato sia il cilindro bianco posto sopra l'hotend, se invece stampi ABS non devi raffreddare il pezzo. In ogni caso puntalo sempre in modo da non raffreddare l'hotend.zaza293 wrote:l'unica modificha che ho fatto è mettere un convogliatore sulla ventola che però fa più male che bene perché più che convogliare sembra fermare l'aria e rimbalzarla all'indietro.
Quale convigliatore hai messo?
Questo a me funziona, e fa pure "molto figo": http://www.paperdifferent.com/download.html
Le ho appena caricate e ho lanciato una stampa di prova e ...alil2096 wrote:qui puoi trovare le mie configurazioniSecondo me si, Cura è meglio rispetto a slic3r..e ho fatto prove su prove
... l'ooze è sparito!
Ma come è possibile se la retraction è solo di 4 mm a 40 mm/sec?
Qual'è il trucco?
Ho notato che la ventola parte anche sul primo layer, con Cura c'è la possibilità di lasciarla spenta per i primi layer?
C'è anche la possibilità di creare automaticamente dei supporti nel caso servano? Non ho visto questa opzione ...
Direi che devo studiare un po curaengine
Io ho messo questo:popeye wrote: Quale convigliatore hai messo?
http://www.thingiverse.com/thing:482192
ma penso ci sia troppa resistenza all'aria che tende a tornare indietro e in definitiva soffia poco.
Ora ne ho stampato uno un po più aperto, appena riesco lo monto.
Mi fa proprio piacere che tu abbia risolto
Comunque, per i supporti nessun problema, devi solo decidere nella casellina "support type" come avere (se dovunque oppure solo nei pezzi a sbalzo sul piano) e se clicchi sui 3 puntini laterali ti apre le impostazioni
Anche per la ventola la risposta è positiva! Per farlo devi andare nella sezione "Advanced" (in alto, il secondo tab) in fondo hai "cool": li selezioni sempre i 3 puntini, la prima voce ti permette di disabilitare la ventola per i primi tot layer (funziona in mm, quindi se hai un layer da 0.1 e la vuoi disabilitata per i primi 3 layer devi impostare 0.3, e così via
Se ci sono altri problemi sono qua
MQ67
- Compleanno: 0- 0-1967
- Città: Oltrona di San Mamette
- Prov.: CO
Utilizzo da qualche tempo le configurazioni scaricabili dal sito http://www.lillia.net e mi sono trovato molto bene! Grazie alil2096!alil2096 wrote:qui puoi trovare le mie configurazioniSecondo me si, Cura è meglio rispetto a slic3r..e ho fatto prove su prove
In effetti qualche filo c'è ancora ma sono molto limitati.
Però ho avuto un problema più preoccupante, quando ha finito la stampa è andata verso la home ma è come se avesse provato a superarla con relativo rumoraccio
Forse dipende da qualche cosa nel g-code fine sbagliato??
Comunque appena posso vi mando la foto della stampa così mi date qualche altro consiglio.
Grazie ragazzi.
Grazie ragazzi.
