Salve ho acquistato il localizzatore ft833.
L'ho alimentato, programmato tramite sms. TUTTO OK
Dopo alcune prove di funzionamento e senza aver cambiato nulla ora all'accensione fa la seguente procedura di avvio: lampeggio di entrambi i led, accensione del led verde, lampeggio del led rosso e poi nulla (dovrebbe accendere il led rosso ad indicare la modalita' di easy-setup).
Cosa posso fare?
Saluti, Gianluca
PROBLEMA FT833
Re: PROBLEMA FT833
La modalità di easy-setup (indicata con l'accensione fissa del led rosso) avviene solamente se non è presente alcun numero master nella memoria. Il localizzatore rimane in questa modalità per circa 3 minuti dopo i quali esce dalla procedura. Può verificare i numeri in memoria inviando il comando NUM?;12345
