ciao a tutti sono nuovo e volevo chiedere delle info.
posso alimentare 2 moduli amplificatore Cod. 8220-K8060 con un trasformatore da 30+30 Vac 200 Va.
ho un finale di potenza al quale si sono bruciati i tr. ( darlinghton ) che ormai non si trovano più e se la cosa è fattibile potrei sfruttare il trasformatore.
in attesa ringrazio anticipatamente tutti.
alimentazione amplificatore
Re: alimentazione amplificatore
L'amplificatore K8060 deve essere alimentato con una tensione duale di 25/30 Vac e l'alimentatore deve essere in grado di fornire almeno 120VA.
Il suo trasformatore è un 30 + 30 da 200VA quindi ideale per questo tipo di amplificatore.
Ad ogni modo le consiglio di verificare con un multimetro la tensione.
- Compleanno: 24 Apr 1977
- Città: valdagno
- Prov.: vi
la ringrazio per la risposta celere ed esaudiente, ma posso alimentare 2 moduli con lo stesso trasformatore?
intendo realizzare un ampli stereo.
Non avevo letto che voleva alimentare 2 moduli.
In tal caso il trasformatore risulta essere sottodimensionato.
Se non prevede un utilizzo intensivo il trasformatore ce la fa, ma se intende utilizzare i K8060 fino alla massima potenza consentita allora le consiglio due toroidali come questo.
ho riscritto una mail per chiedere informazioni aggiuntive a queste e nessuno si è degnato di rispondermi, visto il vostro scarso interesse a rispondere a 3 semplici domande di un vostro futuro acquirente, vedrò di rivolgermi al trove per i miei acquisti.
