Wavecom
ganimede2
Wavecom
Post by ganimede2 »
Mi chiamo Pavoni Marco Alberto ho problema a caricare la cartella cosi come è spiegato nel corso .
Riesco a scaricare il programma ma alla fine dell'installazione mi da l'errore, ho provato sul sito della wavecom che quello della sierra wireless .
Riesco a far partire il programma M2M studio ( per lo meno con il corso sono arrivato fino al programma listato 2 ), però se devo andare a cercare la documentazione sul disco rigido non ho riscontri .
Non so se andanto avanti nel corso posso imbattermi in qualche problema .
Siccome ho visto che non sono ilsolo ad avere questo problema ( ad uno avete risposto che gli spedivate il software testato da voi ) potete mandarmi il software funzionante testato da voi .
Vi volevo chiedere mi potete dare il codice dell'antenna che si puo collegare alla cpu wireless (wmp50) .
Vi volevo chiedere conoscete qulache libro possibilmente in italiano che ampli gli orizzonti sulla programmazione di quest cpu .
La ringrazio della vostra attenzione .
nicola.f
Re: Wavecom
Post by nicola.f »
Scusa ma non sono aggiornato su quesi problemi, a quale cartella ti riferisci?
Che errore ti dà?
In effetti è molto difficile trovare la doc sull'HD tanto più che la cartella della doc è anche cambiata con le ultime release dell'M2M Studio
per cui quella scritta sull'articolo non è più valida.
Questa dovrebbe essere quella corretta dove trovare doc ed esempi (quelli ufficiali di Wavecom):
C:\Program Files\Sierra Wireless\Embedded Software\com.wavecom.openat.ide.spm.lib.os.model.6.32.0.03_6.32.0.03\resources
In alternativa per leggere sempre l'utlima doc aggiornata da M2M Studio sulla finestra del progetto, clic con il tasto dx sul nome del progetto, Properties->Open AT Application cliccare sul ? in blu e si apre tutta la doc che serve. Per il plug-in stessa cosa cliccando su Plug in. (Anche in questo caso l'hanno nascosta per bene.... :roll: ). Oppure cliccare sul menù Help->Welcome Page quindi Discover Open At Api e seguire quanto scritto sul cheat sheet che compare a dx sullo schermo (modo + corretto ufficiale)
Va bene qualsiasi antenna con attacco UFL da un lato e antenna dall'altro, ad esempio il codice P-CVSMA-001 di http://www.shitek.it
Non esiste nulla in italiano, fate riferimento al forum Wavecom, spero di avere il tempo di creare un sito di riferimento per la comunità di sviluppatori italiani dove
raccogliere esempi di codice, tips&trick e altro...è in progetto...
ganimede2
Re: Wavecom
Post by ganimede2 »
Ti ringrazio della tua risposta .
Per cartella mi riferisco a quella che si viene a formare dopo averla scaricata dal sito .
Per quanto riguarda l'errore mi compare un report di fine caricamento dove mi segnala gli errori ti dovrei mandare un file video ( Capture ) .
Controllo le altre informazioni per cui ti ringrazio .
Ti volevo chiedere una conferma in linguaggio è specifico del C++ .
nicola.f
Re: Wavecom
Post by nicola.f »
Attento che anche la procedura di installazione del M2M è cambiata rispetto all'articolo, non mi risulta occorra più scaricare nessuna cartella,
scarica da questo link
http://www.wavecom.com/modules/movie/sc ... ame=WMP100
il file OpenATSoftwareSuite2.3FullInstaller.exe e avvialo
non dovresti avere nessun tipo di problema.
Non usare Windows Vista e non usare Windows7 (con il 7 funziona ma non è ancora ufficialmente supportato). Usa XP.
Il linguaggio di programmazione è C (non C++, non ci sono classi).
