Mi appello a chiunque possa darmi informazioni utili a completare il mio progetto dato che mi servirebbero pure un ulteriore modulo (i singoli chip si trovano ormai solo in formato smd microscopico) con la funzione di fm-receiver per la banda broadcast 88/108Mhz dotato di RDS decoder ed un LCD grafico transflettivo dotato di retroilluminazione per la visualizzazione degli ID3-Tag etc, entrambi con interfaccia di controllo seriale SPI compatibile.
Purtroppo la vostra breakout-board TFM-1010 non va bene perchè usa il chip Airoha AR1010 anzichè AR1000 descritto sul datasheet, e i dispaly SPI che conosco io hanno non pochi svantaggi. Per fare solo qualche esempio, quelli di Electronic-Assembly non vengono prodotti con i pixel quadrati, quelli che usano il controller ST7920, come Crystal-Fontz o l' unico in formato 128x64 di Xiamen-Ocular, presentano si il vantaggio di essere controllabili usando solo due linee SCLK e SDI (il cosidetto 2-wire), e quindi solo due pin del micro, grazie all' adozione di un protocollo che suddivide il data-frame in modo da introdurre un flag di 5 bit, ma se si usa SPI anzichè la modalità parallela (la seconda disponibile) non consente di leggere il BUSY-FLAG a me indispensabile per avere la certezza che i dati siano visualizzati senza che debba usare un imprevedibile delay-time di almeno 72microsecondi, etc
PS: se qualcuno si chiede come mai non mi compro un player bel che pronto o non adotto altre soluzioni rispondo subito che la mia applicazione è piuttosto particolare e richiede i componenti che ho elencato oltre che un microcontrollore programmato nel modo che serve a me, e certo non è possibile descriverla tutta su un forum.
Un grazie per ogni risposta.
