BUONGIORNO
VORREI SAPERE SE POSSO UTILIZZARE IL VS. ARTICOLO 8220-K8075 TEMPORIZZATORE PER CARICHI DI POTENZA PER COMANDARE DIRETTAMENTE UN LAMPADARIO COMPLETO DI VENTOLA . IN PRATICA VORREI SOSTITUIRLO ALL'INTERUTTORE ESISTENTE IN MODO DA POTERLO ACCENDERE E SPEGNERE MANUALMENTE E AVERE ANCHE LA POSSIBILITA DI IMPOSTARE UN SPEGNIMENTO AUTOMATICO DOPO UN DETERMINATO TEMPO.
IN ATTESA DI UN VS. RISCONTRO PORGO CORDIALI SALUTI
TEMPORIZZATORE
Re: TEMPORIZZATORE
Il kit K8075 è in grado di controllare un carico massimo di 10A / 220 VAC max (circa 2.000 watt), quindi se il suo lampadario, con tutte le lampade accese e con il ventilatore in funzione non supera i 10 A può utilizzarlo tranquillamente.
Re: TEMPORIZZATORE
Salve vorrei sapere se il ritardo di spegnimento minimo è 30 minuti e se eventualmente può essere diminuito da 0 a qualche minuto in frazioni di secondo , grazie
Re: TEMPORIZZATORE
Non è possibile ridurre il ritardo di spegnimento.
