Salve, dovendo realizzare un impianti di videosorveglianza composto da 1 DVR 8 Canali (codice:FR435), e 8 telecamere a colori (codice:CP297), avrei bisogno di sapere se utilizzando il cavo (8220-UTP8025) ci sono problemi di disturbi ecc..
Grazie.
Cavi per Telecamere
- Cod. abbonamento Elettronica In: P9051
- Compleanno: 02 Dec 1989
- Città: manduria
- Prov.: ta
- Via: via per san cosimo
Re: Cavi per Telecamere
Il cavo da utilizzare è un cavo coassiale tipo CXCRG59
La distanza tra DVR e telecamere deve essere inferiore ai 30 metri, altrimenti il segnale subisce un'eccessiva attenuazione.
il cavo da lei indiato può essere utilizzato in abbinamento ad un twist pair tipo il CV035
- Città: manduria
- Prov.: ta
Salve, eventualmente la distanza superi i 30 metri come da Lei indicato, ci sarebbe qualche amplificatore di segnale, da mettere sulla linea?.
P.S.Può specificarmi in dettaglio cosa intende per "eccessiva attenuazione del segnale", = "perdita di qualità dell'immagine"?.
GRAZIE
GRAZIE
Nel caso si superassero i 30 metri, deve utilizzare i Twisted Pair come indicato nel precedente post, ovvero può usare il modello CV035 o altro modello compatibile. Questa soluzione ovviamente comporta l'utilizzo di un cavo UTP (es. UTP8025). Le Per questi motivi è fondamentale valutare fin da subito la distanza del cavo.
- Città: manduria
- Prov.: ta
Grazie.
Salve, dovrei installare una telecamera esterna su un palo di ferro, il problema maggiore e' la distanza dal dvr superiore ai 50 metri, per ovvi motivi non voglio usare una telecamera wireless ma via cavo, leggendo nel post indicate di usare un cavo coassiale abbinato ad un twisted pair, gentilmente i spiegate come devo impiegare esattamente questi cavi? saluti Luca
Tipicamente se si superano i 30 metri, ma potrebbero essere anche meno o più a seconda del tipo di telecamera, è indispensabile utilizzare degli amplificatori di segnale (chiamati Twisted Pair) che amplificano il segnale permettendo quindi di non avere perdite di segnale anche a lunghe distanze.
Normalmente viene utilizzato un cavo coassiale, ma se si utilizzando dei Twisted Pair, è necessario utilizzare dei cavi twistato, ovvero quelli che vengono utilizzati per impianti di rete LAN (ad esempio cavo UTP8025 o similare). Tenga presente che per ogni telecamera deve essere utilizzata una coppia di amplificatori di segnale e ovviamente in cavo citato deve essere utilizzato per l'interconnessione tra un amplifcatore e il suo relativo della coppia.
Tra i nostri prodotti può ad esempio utilizzare il nostro prodotto FR388 (viene venduto già a coppia)
