Rasa erba automatico a energia solare
Problemi e soluzioni per la parte meccanica dei Robot.
torricel
Cod. abbonamento Elettronica In: 18096
Occupazione: Ingegnere Informatico
Commento: Appassionato di elettronica a livello hobbistico
Compleanno: 30 mag 1973
Città: Arceto
Prov.: RE
Messaggio da torricel »
Vorrei descrivere la realizzazione casalinga del telaio del robot rasa erba comparso sul numero 139 della rivista Elettronica In. Sicuramente si tratta della parte più complessa per chi come me non è in contatto con nessun artigiano disponibile ad impegnarsi nel taglio e nella piegatura dei vari elementi costituenti la carcassa del rasa erba.
La lamiera di alluminio per le pareti, trovarla dai vari artigiani che lavorano la materia sotto forma di ritagli di varie dimensione non è stato possibile, fornitori a livello industriale del materiale dispongono solamente di fogli di dimensioni difficilmente manipolabili, l'unico soluzione che ho trovato è stata un'inserzione sul portale di shopping online Ebay. Sul portale sono disponibili ritagli di alluminio di dimensioni 500x500 mm di diversi spessori (1,2,3 mm) all'indirizzo.
http://cgi.ebay.it/LAMIERA-DI-ALLUMINIO ... _Industria
nel mio coso ho acquistato 2 fogli da 2 mm di spessore.
Per i taglio dell'alluminio nelle dimensioni del progetto ho utilizzato una smerigliatrice angolare (o flessibile) equipaggiata con dischi da taglio specifici per il materiale in questione acquistabile presso un qualunque centro di Faidate.
Un problema l'ho incontrato con la piegatura delle estremità a 90° necessaria per l'assemblaggio delle varie parti, l'alluminio di questo tipo e praticamente impossibile da piegare con strumenti artigianali nel senso che è molto facile incrinare od addirittura spezzare la lamiera nel punto di piega. L'unica alternativa che ho trovato è stata eliminare le estremità da piegare e sostituire il tutto con un angolare di alluminio 15x15 mm (spessore un 1 mm) facilmente reperibile nei soliti negozi di faidate. L'angolare è stato poi fissato ai pannelli con gli stessi bulloni M4 che venivano già utilizzati nel progetto originale per assemblare le varie parti della scocca. Una volta terminata la realizzazione delle pieghe sulle tre paratie verticali, quella principale orizzontale e quella obliqua rimane solamente la foratura (punta 4 mm) delle due fiancate laterali ed il relativo assemblaggio di tutte le parti per comporre il telaio completo.
Il tutto assemblato pesa circa 1,5 Kg a seguire alcune foto indicative del lavoro svolto
SOPRA
Immagine
FIANCO
Immagine
Boris Landoni
Re: Rasa erba automatico a energia solare
Messaggio da Boris Landoni »
I nostri complimenti.
Un'ottima realizzazione.
deborah621
Compleanno: 03 giu 1990
Messaggio da deborah621 »
La lamiera di alluminio è un componente chiave per la struttura del telaio. I ritagli di dimensioni 500x500 mm che hai trovato su Ebay possono essere un buon punto di partenza. Assicurati di scegliere lo spessore adeguato in base alle esigenze del tuo progetto. Ad esempio, uno spessore di 1 mm potrebbe essere sufficiente per parti leggere, mentre uno spessore di 2-3 mm potrebbe essere necessario per parti più robuste. Per la piegatura, potresti costruire o improvvisare una pressa da banco o utilizzare una morsa e un martello per piegare la lamiera secondo il design desiderato. https://www.my-indigocard.com
