Audio su ethernet - kit 7100-FT859M
Modifiche e personalizzazione delle scatole di montaggio..
pfravolini
Occupazione: tecnico
Home_Page: http://www.6audio.it
Compleanno: 12 May 1960
Città: Roma
Prov.: Rm
Via: Casalmonferrato 6
Post by pfravolini »
E' possibile utilizzare il kit solo come ricevente, spedendo i dati audio da un computer?
Re: Audio su ethernet - kit 7100-FT859M
Post by Futura01 »
Il sistema deve essere obbligatoriamente utilizzato in coppia e non può essere utilizzato singolarmente.
steddy_98
Cod. abbonamento Elettronica In: N9401
Compleanno: 27 Jun 1969
Città: Novellara
Prov.: re
Via: Strada Reatino
Post by steddy_98 »
Ho utilizzato in coppia le schede ma esse non si accoppiano.
Mi potete dare i parametri di connessione corretti? Un esempio sarebbe ottimale.
Altra cosa, se io ho tre schede non posso ricevere il segnale sulla terza?
Post by Futura01 »
Come prima cosa deve associare ad ognuna degli indirizzi IP compatibili con la sua rete prestando attenzione che gli indirizzi non siano uguali.
Ponendo il caso che alla scheda Client (dove collega la sorgente audio) ha impostato l'indirizzo IP 192.168.0.95, mentre alla scheda Server (dove collegherà le casse) ha associato l'indirizzo IP 192.168.0.96, dovrà provvedere a inserire in ogni scheda l'indirizzo IP dell'altra unità, quindi nella scheda Client dovrà inserire nella sezione Remote l'indirizzo 192.168.0.96 e nella scheda Server l'indirizzo 192.168.0.95
Fatto ciò, si assicuri di avere scelto la modalità di comunicazione TCP/IP e quindi esca da queste schermate. Ora colleghi all'ingresso IN della scheda Client la sorgente musicale e al connettore OUT della scheda Server le casse dove ascoltare la musica. Non resta quindi che premere sulla scheda Cliente il pulsante di regolazione volume per attivare la connessione e quindi avviare il trasferimento audio.
Segua in ogni caso le istruzioni per la configurazione delle due unità.
steddy_98
Città: Novellara
Prov.: re
Via: Strada Reatino
Post by steddy_98 »
Ho reinstallato il firmware sulle schedine e tutto e ripartito. Ma il sonoro si sente a scatti, ho provato con differenti codec ma il risultato e sempre lo stesso.
Premetto che la rete utilizzata e uno switch giga con solo schede e computer collegati.
Altra domanda:
Nella funzione upd si può ricevere il segnale su più server, ma se due client con porte differenti sono in funzione la schedina server variando la porta riceve solo una delle due trasmissioni.
Esempio:
Client 1
ip: 192.168.0.1
porta:3000
Client 2
ip: 192.168.0.2
porta: 2000
Server 1
ip: 192.168.03
porta: 3000
Risultato ricezione ok.
cambio porta
Server 1
ip: 192.168.0.3
porta: 2000
Risultato ricezione ko.
e forse perchè il Client non sentendo il ritorno esso non si attiva o perchè vanno in conflitto le due periferiche client?
Grazie per le risposte.
Post by Futura01 »
Le impostazioni da lei effettuate sono corrette, pertanto le unità dovrebbero funzionare correttamente abbinate tra loro.
Per quanto riguarda invece il problema del sonoro, stiamo provvedendo ad effettuare degli aggiornamenti firmware per cercare di rendere ulteriormente fluido il trasferimento, pertanto rimanga in attesa di ulteriori aggiornamenti.
pfravolini
Città: Roma
Prov.: Rm
Sarebbe interessante avere una versione di questo kit che lavori in wi-fi. CI avete già pensato?
Post by Futura01 »
Almeno per il momento non è stata prevista la realizzazione di un kit di questo tipo con integrazione del Wi-Fi. Può in ogni caso aggirare il problema collegando questo ad un Access Point.
pfravolini
Città: Roma
Prov.: Rm
E' vero, ma inserendo il ricevitore (e l'antenna) direttamente nel circuito si avrebbe un sistema stand alone in grado di ricevere audio in ogni parte della stanza. molto interessante
Post by Futura01 »
Quanto da lei indicato è corretto e sarebbe ottimale. Al momento in ogni caso non c'è in previsione questo sviluppo, ma segua in ogni caso le nostre novità perchè nel caso in cui verrà realizzato, lo troverà tra le nostre novità.
