kit K8042 alimentatore duale
papa
Occupazione: pensionato
Commento: sono un hobbysta e sono anche vostro cliente
Compleanno: 01 Feb 1947
Città: marina di ginosa
Prov.: ta
Via: viale palermo 24
Post by papa »
ho montato il kit K8042 della velleman e l'ho provato.Facendo le misure con un tester digitale l'uscita negativa viene normalmente alzata o abbassata con il potenziometro,quando sposto i puntali per misurare la tensione positiva nonostante alzo o abbasso il potenziometro il tester rimane fermo a 1.Premetto che i due led si accendono.Cosa devo fare ?.Grazie
Re: kit K8042 alimentatore duale
Post by Futura01 »
Il fatto che sul tester viene mostrato "1" probabilmente indica che la tensione misurata supera la scala impostata, dovuto magari proprio ad una tensione troppo elevata, oppure che vi è qualche errore di montaggio e che quindi ci si trova ad avere delle tensioni non corrette sul ramo positivo che comporta quanto dal lei visto.
Controlli che non vi siano piazzole scollegate e che quindi su tutte le piste ci sia continuità. Verifichi inoltre il montaggio di tutti i componenti sul rampo positivo. Controlli inoltre che all'uscita del regolatore, agendo sul trimmer vari la tensione, se così non fosse controlli a valle, ovvero verifichi che quello specifico ramo del trasformatore eroghi tensione come l'altro ramo.
